查看: 5931|回复: 6
[求助] 碳氮共渗层脆性的问题
发表于 2009-5-31 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业设计,就是研究一个工厂气体碳氮共渗件脆性断裂产生的原因,温度850度,1.5—2个小时。现在分析不出来,问一下可能产生的原因。
发表于 2009-6-1 07:01:53 | 显示全部楼层
材料碳的含量太高
或者渗氮气体浓度太大
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-1 13:56:10 | 显示全部楼层
脆性断裂产生的原因很多!
楼主提供的信息太少了!没办法给你回答。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-2 07:54 编辑 ]
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-1 14:01:31 | 显示全部楼层
按照TQC理论,应该是5M因素吧。
发表于 2009-6-1 14:38:39 | 显示全部楼层
硬化层太薄、太硬会导致脆性增加,
硬度梯度太陡 脆性肯定增加
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-1 14:52:54 | 显示全部楼层
是在使用过程中断裂吗?零件的服役条件怎样?……
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:38:58 | 显示全部楼层
恩 这个其实原来是这样的
工厂工件有两种处理的方法,850度的气体碳氮共渗和870度的液体碳氮共渗,渗后发现经气体碳氮共渗的工件脆性远大于经液体碳氮共渗处理的工件,我做的毕业论文就是研究气体碳氮共渗脆性产生的原因,至于断裂就是模拟工件受力,当加载载荷一定时,就会出现脆性断裂。具体的就这些,说实话 我也感觉有用信息太少了
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.029584 second(s), 21 queries .
