查看: 5619|回复: 4
[求助] 未知材料问题
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-1 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老法师:是否知道S500、S690为什么材料?急!不胜感激!
签到天数: 106 天
发表于 2009-6-1 15:23:44 | 显示全部楼层
EN10025-6:2004(E) 热轧产品结构钢——淬火及回火条件下高屈服强度结构钢扁平轧材的交货技术条件
  牌号                   屈服强度                                          抗拉强度                                              延伸率
                               厚度mm                                          厚度mm
                   3~50   50~100   100~150           3~50        50~100          100~150
s500            500       480         440                                 590~770         540~720                       17
s690            690       650        630               770~940     760~930         710~900                        14
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-6-1 17:03:46 | 显示全部楼层
搜到一些信息:
S690模具钢材
特性:S690是B?hler经多年粉末冶金技术所冶炼出来的优质粉末冶金之高速钢,相比一般油钢及高铬模具钢,S390可避免模具使用中途所遇到的崩裂及破损情况,从而保证模具的寿命,提高生产效率。
用途:重负荷冲压模、冲钛铝合金片矽钢片等。
成分(%):C:1.33   Cr:4.3   Mo:4.9   Mn:0.3   W:5.9   V:4.1   Si:0.35
出厂状态:≤300HB
淬硬温度:1130~1200℃
回火温度:TEMPERING AT540-570=HRC64-65
冷却方式:油冷或氣冷
S500模具钢--优质高钴韧性高速钢
特性:S500为含Co韧性之高速钢,其组织细微、均匀,分布良好,具有极佳的切削性、耐磨损性、抗冲击性及韧性。
用途:高韧性精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具,如:钻头、铣刀、绞刀、圆锯、齿轮刀具、刨刀及拉刀等。
成分(%):C:1.09   Cr:3.9   Mo:9.4   W:1.5   V:1.2   Co:7.8
出厂状态:≤240HB~300HB
淬硬温度:1170~1210℃
回火温度:TEMPERING AT450-550=HRC65-68
冷却方式:油冷或氣冷
发表于 2009-6-2 10:18:57 | 显示全部楼层
请问一下:S2是什么材料啊?化学成分及处理工艺,不胜感激!
发表于 2009-6-2 16:27:33 | 显示全部楼层
请问一下:S2是什么材料啊?化学成分及处理工艺,不胜感激!急
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.028982 second(s), 21 queries .
