查看: 6189|回复: 10
[求助] 请教此链轮渗碳后变形如何?
发表于 2009-6-1 11:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为Q235,厚度2mm,零件形状最大直径为130mm, 渗碳淬火到hrc50-55,渗碳层厚度0.2mm
请问变形能够控制好吗?
下面是市面上的链轮产品,其最大的链轮比上图的链轮直径还大,但变形控制得很好
请大家给些意见,先谢谢拉!
[ 本帖最后由 jacky_qiu 于 2009-6-1 22:31 编辑 ]
发表于 2009-6-1 11:37:13 | 显示全部楼层
回复 1# jacky_qiu 的帖子
0.2mm的渗层应该比较难控制了。在满足表面硬度的前提下降低渗碳温度和淬火温度,如果可以用油淬火冷却就用油。产品渗碳淬火时最好采用串挂的方式。
发表于 2009-6-1 13:14:34 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,因为链轮的厚度是2mm,用油冷却可以达到表面硬度要求,且变形比较小。
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:17:51 | 显示全部楼层
非常感谢大家的答复!希望得到更多大侠的意见!
发表于 2009-6-1 13:31:14 | 显示全部楼层
有2各问题需要明确
1.最低0.2还是最高0.2mm?
2.还有硬度是直接大洛氏还是换算?
如果直接打50-55的硬度,0.2mm的硬化层肯定不行,硬化层打穿了。而且强度估计也不够,使用时间尝(长)了链条会伸长!
个人意见!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-3 23:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:59:02 | 显示全部楼层
回复楼上的:
1 渗碳层在(0.1-0.2mm)
2 硬度是换算的。
其实硬度和渗碳层这两个要求都可以做出一些调整。我现在最担心的是变形。
了解到市面上的产品,无论从底端的链轮到高端的链轮,他们对变形都控制得很好。
据了解自行车链轮的热处理工艺一般都是渗碳淬火(渗碳层厚度不一定),有个厂家跟
我说他们的硬度达到HRC65 (对此我个人很是怀疑)。
发表于 2009-6-1 14:24:33 | 显示全部楼层
此类零件你可以通过降低温度、减缓冷数、采用不同的装载方式来减少变形。但是如果你的变形要求很严的化,采用自由淬火的方式就很难保证100%合格。因此建议采用转炉渗碳、压床压淬的方式更好些。
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:21:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心答复。
问了两家公司。一家说平面度可以控制在0.1mm,另外一家说可以控制在0.06mm
对于我来说这个变形完全是可以接受的。
发表于 2012-11-1 17:27:02 | 显示全部楼层
真空渗碳淬火能满足表面硬度HRC50-55吗?
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-30 23:35:23 | 显示全部楼层
真空炉渗碳也可以啥。我们生产的汽车配件——汽门桥就是做出成品后再去渗碳淬火的。
发表于 2012-10-30 22:53:41 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我遇到了同样的问题,你的最后搞定了吗?
GMT+8, 2026-6-15 17:25 , Processed in 0.032022 second(s), 21 queries .
