查看: 5848|回复: 18
[求助] 渗碳淬火的工艺补救?
发表于 2009-6-1 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们曾经做过一批渗碳淬火零件,发现表面硬度比工艺要求低了一点.淬火、回火温度、渗碳层深度、组织都是合格的。淬火油也没问题的。
这批零件还能返工吗?具体步骤应该是怎样的?
我学艺 不精, 请各位指教,谢谢!
发表于 2009-6-1 15:11:36 | 显示全部楼层
检测过表层碳浓度吗?
使用什么材料?技术要求是怎样的?
发表于 2009-6-1 18:39:10 | 显示全部楼层
回复 1# skary 的帖子
既然什么都没有问题,那怎么会产生表面硬度低呢?个人觉得你的产品的表面碳浓度偏低。如果要进行返修处理最好能够适当提高表面的碳浓度。就是不知道你的是什么材质?
发表于 2009-6-1 18:49:55 | 显示全部楼层
不知零件截面厚度有多大、淬火油是分级淬火油还是快速淬火油?
发表于 2009-6-1 18:56:25 | 显示全部楼层
肯定有问题咯,试几个重新淬火,测一下表面硬度然后再决定回火温度,要是淬火后硬度值本身就不能达标,只能进行补渗了
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-1 19:03:27 | 显示全部楼层
先高温回火去下淬火应力,返工淬火试下。注意防脱碳。
各环节真的没有问题?能确认吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-1 20:06:45 | 显示全部楼层
我想周工说的对,我们也有这个情况,都是补渗来解决的。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-1 20:25:53 | 显示全部楼层
会不会是表面脱碳了?
表面脱碳或表层碳量不足,通过金相都是可以看出来的。
发表于 2009-6-1 22:39:05 | 显示全部楼层
不知道你说的硬度低多少,可以按原回火工艺再回火一次试试
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:52:48 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
20CR 层深0.3-0.5 表面硬度要求HR15N 85,现在做到83-85HR15N.
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:58:48 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国 的帖子
从组织上看没有问题啊,不知道如何测量表面碳浓度?
我知道可以增加碳浓度,但是因为零件是带花键的,在齿角处非常容易产生碳化物.而且增加碳浓度是否会导致层深超差?
还有就是如果我想返工的话,工艺流程应该是怎么样的呢?我不知道碳势应该如何把握,怕太高有碳化物,太低了又造成脱碳.哎?
请赐教!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-2 11:15:10 | 显示全部楼层
回复 11# skary 的帖子
你的渗层较浅,零件可能不大。
建议你先高温回火,采用620℃保温2小时后,出炉空冷;然后再加热到840℃,保温按2~3min/mm计算,然后淬火;淬火加热期间炉内必须通碳势气氛作保护,以防零件脱碳。
试试看。
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:24:35 | 显示全部楼层
回复 12# qinqiang268 的帖子
通碳势的话,是否只要达到我先前工艺扩散时的碳势就可以了?
找你说2-3MIN/MM的话,如果零件厚度7MM 的话, 只要20分钟保温就可以了?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-2 15:00:48 | 显示全部楼层
回复 13# skary 的帖子
重新淬火加热时通碳势要比原扩散时稍高些为好;如果零件是7mm厚,其保温时间在零件全部到温后20分钟即可!
另外,注意出炉转移时间,要快!
试试看。
发表于 2009-6-2 18:20:06 | 显示全部楼层
1:看看碳化是多少,表面贫碳没有
2:厚的零件  看看芯部硬度是多少
如果以上条件没问题.直接按原来的淬火工艺再来一次
3:如果残奥比较高,
在回火一下(可以在原回火温度上修正10度)
4:如果贫碳
补碳淬火
发表于 2009-6-2 18:46:27 | 显示全部楼层
我觉得主要还是浓度低的原因,表层脱碳的可能性较大,你可以尝试深磨下再打硬度
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-2 19:41:18 | 显示全部楼层
浅层渗碳,有其的特点,易产生表面碳浓度不足的问题。
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:47:57 | 显示全部楼层
回复 17# 1019170 的帖子
确实,打剃度硬度时,表面往往有低头的现象.但又担心强渗 \扩散时碳势过高,造成齿角处碳化物,真烦.而且炉子特别容易积碳黑,总感觉稳定性不好
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:49:37 | 显示全部楼层
回复 14# qinqiang268 的帖子
谢谢,我试试.我们是箱式多用炉.直接出来淬火的,时间不是问题
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.035317 second(s), 21 queries .
