查看: 6533|回复: 16
[求助] 有谁知道高速钢回火盐的成分吗?
发表于 2009-6-1 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高速钢盐浴回火(560度)所用的盐的成分是什麽?
发表于 2009-6-2 08:44:01 | 显示全部楼层
100%硝酸钾。
发表于 2009-6-2 20:53:41 | 显示全部楼层
55%KNO3+45%NaNO2
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:00:41 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
是否要加少量NaOH以减少产品表面腐蚀?如果是,那麽其原理又是什麽?
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:02:21 | 显示全部楼层
回复 3# whui 的帖子
这个是等温盐配比吧?
发表于 2009-7-7 08:14:11 | 显示全部楼层
回复 4# cbx 的帖子
据说加NaOH是为了脱Cl离子,减少对工件的氧化腐蚀,但是其中的原理我还是没想明白,希望有高人可以答疑。
发表于 2009-7-7 10:37:03 | 显示全部楼层
硝盐回火炉中,如有Cl离子大量存在,会使刀具产生大量的电化学腐蚀麻点。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-8 20:56:58 | 显示全部楼层
100%硝酸钾。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 复制2#内容!
发表于 2009-7-8 23:18:50 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-7-7 10:37 发表
大量具体是指多少含量?如果要脱Cl离子,该如何操作?希望能得到解答。
发表于 2009-7-9 08:53:42 | 显示全部楼层
产品尽量清洗干净,经常清理(打捞)高温回火炉炉底的沉渣。
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-11 16:09:11 | 显示全部楼层
不能用100%硝酸钾!
可以用21%nacl+48%cacl2+31bacl2
发表于 2009-7-11 16:46:02 | 显示全部楼层
回复 11# yangxinshan 的帖子
"不能用100%硝酸钾!"
是否可以说说不能用的理由?
发表于 2009-7-11 18:00:59 | 显示全部楼层
50%KNO3+46%NaNO2+4%NaOH
发表于 2009-7-11 21:22:00 | 显示全部楼层
高速钢盐浴回火用盐的成分:100%NaNO3外加2~4%NaOH,熔点317°C、使用温度325~600°C.
发表于 2009-7-13 15:48:25 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-7-11 16:46 发表
"不能用100%硝酸钾!"
是否可以说说不能用的理由?
硝酸钾:熔点334度,400度开始分解。相对来说在600度左右,挥发较快容易老化,单独使用其燃点很低,如积碳后温度升高容易自燃。如配合盐类使用,避免了上述缺陷。
发表于 2009-7-13 16:14:10 | 显示全部楼层
回复 15# renbenfg 的帖子
付工,14楼朋友提供的是一种,100%硝酸钾我们过去一直都在用,因为高速钢回火温度是560℃,600℃一般不用。
发表于 2013-1-18 21:52:11 | 显示全部楼层
前辈,你好,我想请教一下配加的NaOH的主要作用和原理,还有用高速钢回火炉用硝酸钾和硝酸钠区别大不,接触高速钢太少,对这方面欠缺,先谢谢你了
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.037161 second(s), 25 queries .
