查看: 6212|回复: 2
[原创] IC8620碳氮共渗工艺
发表于 2009-6-1 23:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品材料为铸钢IC8620,碳氮共渗处理,要求殘余奥氏体小于10%,芯部铁素体小于5%,我们没有冰冷处理设备.提高淬火温度,殘奥会超标,降低淬火温度,芯部铁素体会超标.零件厚度10mm左右,变形也难控制,热处理后整形又会导致开裂或产生微小裂纹.请大家出个主意,给个参考意见.谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:04:12 | 显示全部楼层
有高手请回复一下.
发表于 2009-6-6 12:18:49 | 显示全部楼层
关键是控制好碳势和氮势,淬火之前碳势0.68~0.7%左右,氮势不超过0.2%,两者之和最好不要超过0.85%,淬火后趁热整形后再回火,可采用185℃回火温度。
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.027199 second(s), 21 queries .
