查看: 8740|回复: 11
[讨论] 重大安全隐患!
发表于 2007-5-13 01:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个偶然的机会发现,我的等温网带炉存在着一个重大的安全隐患:
      保护气氛的采用的甲醇,加热炉是有马弗的网带式加热炉,等温盐是硝酸盐
      保护气氛的滴注管在落料口的正上方,甲醇滴入下落时逐渐分解,但是,分解并不完全,总会有部分的甲醇落入硝酸盐中。混合后,这是最好的炸药组合了,只是现在的条件还不太充分,一旦浓度、温度适合了,呵呵,五吨炸药,估计太空中就会多出几颗卫星了。
      马上终止了生产!等温盐正在做进一步的检测,设备也在做着改进。
      希望类似设备的生产厂家提起注意了!!!
            使用类似设备的单位请马上停止生产!!!!!!
      进一步的情况请联系,可以通过论坛短信方式沟通,谢谢!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-15 12:52 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +50 收起 理由
ltw369258 + 50 安全第一呀,发现隐患重奖!
签到天数: 38 天
发表于 2007-5-13 19:03:04 | 显示全部楼层
硝盐淬火,一定用高纯氮+丙烷保护气氛。
 楼主| 发表于 2007-5-13 21:36:19 | 显示全部楼层
楼上的建议绝好!!!!谢谢!
签到天数: 2917 天
发表于 2007-5-23 05:29:05 | 显示全部楼层
甲醇分解不完全最多生成碳黑而已,楼主所说的是什么成分与硝盐混合?
网带炉的甲醇滴注管设计在落料口正上方是什么原因?那里温度不高,不利于甲醇裂解。为什么要这样做?
这种网带炉使用很普遍,请问有爆炸的例证没有?
高纯氮+丙烷保护气氛具体又是什么原理?一个不可燃,一个可燃。
当然,小心驶得万年船,这个事情还是要值得我们重视的!
发表于 2007-6-22 14:34:51 | 显示全部楼层
顶,!!要重视这个问题
发表于 2008-7-16 16:17:44 | 显示全部楼层
一硝二磺三木炭,自己都可以配制的炸药,小时就玩过的,当然没有硫磺的时候也勉强用,只是爆炸的威力小了些,碳黑加硝盐,哈哈。。。不过,碳浓度不容易达到配制炸药的比例,爆炸吗,不会发生,没有必要停炉呀,只要将滴注口改个位置就可以了,增加其裂解程度。为防止甲醇直接滴注在产品上引起淬火软点或硬度不足,或是楼主说的直接滴到盐液中,可以在滴注口下部,零件通过高度的上部加一耐热铁板,问题就解决了。
 楼主| 发表于 2008-7-16 18:02:44 | 显示全部楼层
谢谢,以按楼上朋友的办法改动完成。
签到天数: 15 天
发表于 2009-6-15 10:25:40 | 显示全部楼层
网带炉一定要注意甲醇滴入的温度。
发表于 2009-6-16 18:09:22 | 显示全部楼层
还好,发现的早。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-16 19:27:22 | 显示全部楼层
甲醇入口在出料区那是为了保证工件在加热过程中没有脱碳,一般的滴入量在进入时就能分解了,不知楼主的温度是多少,滴量有多大,但安全还是第一。
发表于 2009-6-26 11:39:17 | 显示全部楼层
不采用甲醇直接滴入炉膛即可消除该隐患。我们在使用网带炉时是在炉膛内加了一个滴注筒,甲醇滴入滴注筒分解后,由滴注筒的排气孔排出分解气至炉膛。
签到天数: 595 天
发表于 2009-8-5 11:13:06 | 显示全部楼层
本帖是否有些夸张?“保护气氛的采用的甲醇,加热炉是有马弗的网带式加热炉,等温盐是硝酸盐”,硝酸盐浴温度用于等温应在200~300摄氏度之间,属于低温硝盐浴,爆炸的导火索是“温度”,硝盐浴最高安全温度行业认定为560摄氏度,没有高温条件,“一磺二硝三木炭”也不会爆炸。
GMT+8, 2026-6-18 17:02 , Processed in 0.033205 second(s), 22 queries .
