查看: 12421|回复: 22
[求助] 45号钢淬火
发表于 2009-6-2 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我有个工件,45号钢,现在需要表面热处理硬度HRC》55,硬度层0.3mm。
主要是要求表面硬,内部还要有一定的韧性,不易断裂。可硬度层0.3mm怎么控制啊?
发表于 2009-6-2 15:37:09 | 显示全部楼层
那就表面化学热处理嘛,渗氮
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-2 17:28:55 | 显示全部楼层
回复 1# yanjie1024 的帖子
你的产品是局部表面就搞高频淬火;
整体表面就搞碳氮共渗.
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-2 20:37:28 | 显示全部楼层
大功率,高频率,短时间(小于0.5秒)
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-2 20:57:15 | 显示全部楼层
渗碳是没问题的,碳氮共渗更好,变形就更少。
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:53:00 | 显示全部楼层
是整体都需要,是高频淬火好,还是碳氮共渗?
可我怎么测试硬度层厚度呢?
发表于 2009-6-4 06:23:19 | 显示全部楼层
用金相法测试!
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:42:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥了,我这没有设备还测不了
发表于 2009-6-4 12:54:36 | 显示全部楼层
采用低温碳氮共渗就可以
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:46:59 | 显示全部楼层
国外要求高频感应淬火
发表于 2009-6-8 14:48:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗一般可以做到多少硬度呢
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 18:33:25 | 显示全部楼层
呵呵  说的都有道理
发表于 2009-6-9 17:43:36 | 显示全部楼层
原帖由 yanjie1024 于 2009-6-2 13:45 发表
搞深点再车去表面的
发表于 2009-6-10 11:38:39 | 显示全部楼层
软氮化处理
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-10 11:48:43 | 显示全部楼层
1,有效硬化层深度的界限硬度值是多少?2,你要用显微硬度计测量。
发表于 2010-3-17 15:27:09 | 显示全部楼层
都可以,就看怎么方便成本低
签到天数: 95 天
发表于 2010-3-18 10:37:35 | 显示全部楼层
说的容易,做的难,0.3mm淬硬层,要看是什么工件,感觉高频不好做,最好用激光淬火
发表于 2010-3-18 11:21:51 | 显示全部楼层
至于选择哪种手段,还需要考虑工件的形状
发表于 2010-3-22 10:30:55 | 显示全部楼层
这个要求用激光淬火是最好的选择,激光淬火可以很方便的对表面进行处理,变形小,淬硬层还好控制
发表于 2010-3-22 13:12:23 | 显示全部楼层
用激光淬火,层深可控
GMT+8, 2026-7-19 18:29 , Processed in 0.037687 second(s), 21 queries .
