查看: 8097|回复: 10
[求助] 40Cr材料热处理工艺(高强度螺栓)
发表于 2009-6-2 13:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我公司用40Cr材料生产8.8级高强度螺栓,淬火介质为水,请问如何防止不开裂?并请告之热处理工艺
发表于 2009-6-2 14:38:20 | 显示全部楼层
您是哪里啊,如果是40cr的高强度螺栓,我可以给您个参照
820-840度加热,回火440-460,硬度能达到53-57
水溶性油淬火液 2%的浓度
[ 本帖最后由 chener159 于 2009-6-16 11:03 编辑 ]
发表于 2009-6-2 15:10:25 | 显示全部楼层
不知是多大的螺栓?
能用油淬就不用水淬。
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-2 17:21:55 | 显示全部楼层
40Cr材料 8.8级高强度螺栓,淬水不开裂, 变形也难控制
如果真想解决问题还是用专业淬火液,或者快速淬火油
40CR直径大于20MM,快速油淬火也难淬透。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2009-6-3 07:57:44 | 显示全部楼层
我也说两句
40CR全牙螺杆热处理我是专家,从事螺杆热处理12年,有最好的方法解决你的问题。淬火变形肯定都有,关键看怎样因势利导来避免弯曲,40CR做10.9级最好水淬,防止开裂的关键是淬火回火同步。有需要联系15988305477
签到天数: 2150 天
发表于 2009-6-3 08:47:55 | 显示全部楼层
原帖由 chener159 于 2009-6-2 14:38 发表
820-840度加热,回火440-460,硬度能达到57-63
  能达到这个硬度吗,
发表于 2009-6-3 08:58:23 | 显示全部楼层
原帖由 xgh3304 于 2009-6-2 13:53 发表
用2#这个工艺一般在40度左右吧?
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-6-3 09:00 编辑 ]
发表于 2009-6-3 09:07:10 | 显示全部楼层
回复 2# chener159 的帖子
螺栓需要这么高的硬度吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-3 10:05:36 | 显示全部楼层
40Cr水淬肯定容易开裂!
我有非螺栓类零件——40Cr钢制销轴类,采用亚温淬火(淬水)不开裂的方法。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-3 23:19:31 | 显示全部楼层
淬火后搓丝
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-4 22:10:11 | 显示全部楼层
40GR材质螺栓可以水淬(只能一次做成功,不能返工),制作8.8级的话注意回火氧化(回火温度超过560度了)。
GMT+8, 2026-6-22 16:24 , Processed in 0.033711 second(s), 24 queries .
