查看: 4625|回复: 2
[求助] 旋压零件的渗碳淬火?
发表于 2009-6-2 14:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个旋压零件,需要进行渗碳淬火.是否需要进行预先热处理?如果不进行热处理的话,是不是会产生开裂等问题?
材料是低碳钢,类似于35MN吧
[ 本帖最后由 skary 于 2009-6-3 20:44 编辑 ]
发表于 2009-6-2 18:59:29 | 显示全部楼层
回复 1# skary 的帖子
最好采用预先热处理(正火或调质)。产品开裂不开裂和很多的方面有关,没有经过预先热处理的也不一定会造成开裂,但对产品的变形有很大关系。其它的如:锻造方法,材质,淬火方式等都会有影响。。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-3 23:41 编辑 ]
签到天数: 2146 天
发表于 2009-6-3 23:46:38 | 显示全部楼层
如果要求不是很高,而且产品直径又不是很大的话,锻造后不预处理也可以,这样可以减少成本,不过像楼上说的,不预处理,由于应力和组织不均匀变形量会比预处理过的大,预处理可以减少变形和开裂倾向,但不是不预处理就会开裂。
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.027141 second(s), 21 queries .
