查看: 9805|回复: 10
[讨论] 二次硬化
发表于 2009-6-2 14:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家谈谈关于二次硬化的概念,不会的学生学习一下。
签到天数: 2799 天
发表于 2009-6-2 14:43:10 | 显示全部楼层
一次硬化是指淬火硬化,二次硬化是指回火硬化。如高速钢就有二次硬化现象。
发表于 2009-6-2 19:18:56 | 显示全部楼层
二次硬化:某些铁碳合金(如高速钢)须经多次回火后,才进一步提高其硬度。这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和(或)由于参与奥氏体转变为马氏体或贝氏体所致。
发表于 2009-6-4 10:26:58 | 显示全部楼层
原帖由 zhonghuachu 于 2009-6-2 19:18 发表
谢谢
学习了
 楼主| 发表于 2009-6-4 11:24:26 | 显示全部楼层
二次硬化时,一般回火温度在多少度呢?
发表于 2009-6-4 11:35:54 | 显示全部楼层
合金钢回火时,硬度一回火温度关系曲线在500~600℃出现第二个极大值的现象。回火二次硬化的起因,一是合金马氏体在高温回火时合金碳化物的脱溶,引起马氏体回火二次硬化;二是残留奥氏体的二次淬火,即回火后冷却时转变为马氏体。
Fe—C和Fe—M—C(M为碳化物形成元素)马氏体回火后硬度和回火温度的关系曲线分为4类(见图):曲线1为Fe—C马氏体;曲线2为低合金马氏体,硬度随回火温度提高而下降的趋势略减缓;当马氏体含中强碳化物形成元素铬,数量达到一定范围(或还配有少量钨、钼)时,由于铬的合金碳化物(Cr23C6、Cr7C3)的析出,硬度下降率将在析出温度减小,如曲线3所示;当马氏体中含有足够量的强碳化物形成元素钼、钨、钒、铌和钛等时,尤其再配以适量的铬,则于500~600℃析出MO2C、W2C、VC、NbC和TiC等简单合金碳化物,引发硬度曲线的第二个极大值(曲线4),称为马氏体回火二次硬化。
高合金钢中残留奥氏体稳定性较强,500℃以下回火不发生转变;500~600℃回火保温时亦不发生相变,而在冷却时发生二次淬火转变为马氏体。但二次淬火马氏体还须回火(韧化)方能投入服役。因此,钢的二次硬化能力实际上仅取决于合金马氏体二次硬化的过程:析出物的本质和数量,而与残留奥氏体二次淬火无关。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-5 06:59:27 | 显示全部楼层
6楼讲的很详细,学习了,谢谢
发表于 2009-6-5 11:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-6 11:12:48 | 显示全部楼层
二次硬化是指某些淬火合金钢在500到650度回火和偶硬度增高,在“硬度—回火温度”曲线上出现峰值的现象。
只有含量超过一定值的碳化物形成元素,特别是强碳化物形成元素(V、Ti、Mo、W、Cr)才会引起二次硬化
发表于 2009-6-6 16:30:58 | 显示全部楼层
好像有两个回火脆性
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:21:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.032672 second(s), 22 queries .
