查看: 7480|回复: 11
[求助] 碳化物颜色问题
签到天数: 49 天
发表于 2009-6-2 17:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       有个问题,就是退火组织和淬火组织中(高碳钢)经腐蚀后碳化物一般呈白色的点状分布。但在某些样品中点状碳化物呈黑色,不知道是什么原因。
        退火组织中,黑色点状碳化物像被包裹在铁素体中的感觉,有点“犹抱琵琶半遮面”的味道。
        淬火组织中,黑色点状碳化物往往也是在结晶马氏体位置,在别的区域很难看到。
        不知跟做样、腐蚀的问题,还是相变过程不完全(碳化物颗粒的形成)导致的实际情况而没有被我们认识到。
        望大家指点一二!
        照片现在暂时没有看到  等我找到了往上传
签到天数: 931 天
发表于 2009-6-2 17:41:38 | 显示全部楼层
我认为,放大倍数相同时,碳化物颜色主要与颗粒大小有关,大一些的呈白色颗粒状,细小的为黑色点状。
此外,在三维空间中,碳化物是球状,我们在显微镜中看到的只是二维形貌。
如果把碳化物比作地球,当磨面位于两极时,我们看到的是一个点;当磨面位于赤道时,我们看到的是一个圆。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:14:52 | 显示全部楼层
哦 那黑色点状只是细小的碳化物了,跟相变没有关系?就是说会不会是碳化物形成过程中的中间产物,还没有形成就这样给固定住了,被我们看到那一瞬间的情况
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-2 23:33:14 | 显示全部楼层
这是显微镜的分辨率问题,你把黑色点状的碳化物继续放大,到一定程度,它还是白色的。
发表于 2009-6-3 07:29:49 | 显示全部楼层
碳化物都是白色的,在显微镜下为不同颜色,那是因为它们与周围相相比,反光不同而已
发表于 2009-6-3 10:18:28 | 显示全部楼层
碳化物是白色的。
渗碳体是黑色的。
签到天数: 931 天
发表于 2009-6-3 22:00:29 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2009-6-3 10:18 发表
碳化物是白色的。
渗碳体是黑色的。
专家,能说说碳化物和渗碳体在显微镜下的区别吗?
发表于 2009-6-4 15:18:26 | 显示全部楼层
回复 7# MYG 的帖子
语言表达能力差,无法回答您提出的问题。从金相显微镜上我可以给您指出。不好意思
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-4 16:57:19 | 显示全部楼层
钢铁中的组织都是白的(除夹杂物外)。
我们用侵蚀剂对抛光的试样进行侵蚀时,只是晶界和亚晶界被腐蚀了,但光照在试样上时,晶界和亚晶界对光产生散射现象,所以看上去是黑的,而在亚晶界内部,由于没被腐蚀,对光产生反射,看上去是白的。我们看到的所有黑的东西都是晶界和亚晶界。如果我们看到一团黑的组织如屈氏体,那是显微镜分辨率小的原因造成的。更具体的解释书上都有。
签到天数: 931 天
发表于 2009-6-5 16:02:03 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2009-6-4 15:18 发表
能不能上传黑色渗碳体的照片让大家看看(不能染色)。
签到天数: 129 天
发表于 2009-6-5 19:56:33 | 显示全部楼层
碳化物不易腐蚀,常为白色。但与基体的相界面是以易腐蚀的,呈黑色。当碳化物很小时或放大倍数较小时,碳化物的白色被相界面的黑色掩盖。纯属个人观点
发表于 2009-6-5 20:02:47 | 显示全部楼层
碳化物也不全是白色的。
TiC,Ti(CN)就是灰黑色的。
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.032551 second(s), 21 queries .
