楼主: 流星
[讨论] 为什么高速钢淬不硬
发表于 2011-1-2 14:36:03 | 显示全部楼层
这种材料好做的,1190气淬,550回火
发表于 2011-1-2 17:49:42 | 显示全部楼层
把1190换成1230,其它参数不变。
qibao9891 发表于 2009-6-3 21:41
1230达到临界温度了,这样是不行的不好控制不能高于120
发表于 2011-1-18 15:34:16 | 显示全部楼层
我用箱式炉淬火回火,也是这种材料2MM厚*80MM长的空心管,.升温至1000度时放入产品再升温1180保温半小时后出来空冷.580度保温2.5小时回火三次.可硬度HRC50-53.
不知是哪里的问题?
发表于 2011-1-18 15:51:27 | 显示全部楼层
回复 42# 热处理急先锋
1230达到临界温度了?哪门子的临界温度?
6542在1230℃附近,最近的一个温度是过热过烧温度1260℃。
发表于 2011-1-19 10:32:32 | 显示全部楼层
淬火温度没问题,保温时间太长,20分钟就够了,另外要保证冷速,550回火2小时3次63HRC应该没问题。
发表于 2011-1-19 11:59:39 | 显示全部楼层
不知楼主是用什么硬度计测试的,不知大家发现没有,便携式硬度计在测试工件时,打同一个地方,工件横着放和竖着放有一定的差别。
发表于 2011-1-19 13:55:41 | 显示全部楼层
楼主850度均温要120分?本人感觉太长了,那么长的均温时间作用是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-21 20:56:37 | 显示全部楼层
回复 18# 流星
    你是说原材料的碳含量偏低吗?还是淬火后的基体含量偏低啊?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:01:24 | 显示全部楼层
不好意思,好久没过来了。把工件从中间剖开检测硬度有63--64HRC
发表于 2011-1-27 10:11:02 | 显示全部楼层
怎么没有人说,请专家赐教,850度保温120分的作用是什么?除了均温还有别的作用?
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.030114 second(s), 18 queries .
