查看: 7229|回复: 14
9Cr18Mo马氏体不锈钢材料的晶粒度
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-13 09:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的9Cr18Mo马氏体不锈钢材料,原材料硬度在18-23HRC,可在剪切时易脆断,是否原材料晶粒粗大,我只看过颗粒碳化物的形态,有少量大颗粒碳化物,请问看该材料的晶粒度怎么做?
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-21 18:36 编辑 ]
发表于 2007-5-22 12:07:46 | 显示全部楼层
回复 #8 4把火 的帖子
哈,你很热情呀。有机会的话,当然要去拜访。
我检验菜刀优劣的方法很简单。方法是,找一根10毫米粗的钢筋,一刀砍下去,刀刃不崩不卷,就是好刀。
在剪切时易脆断,不见得就是原材料晶粒粗大。这与材料的出厂状态有关。你做一次再结晶退火既可。
回复 1 0
发表于 2007-5-17 12:17:05 | 显示全部楼层
高温固溶处理..
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:54:46 | 显示全部楼层
那不会使晶粒变粗大了吗?具体操作怎样?
发表于 2007-5-18 09:10:16 | 显示全部楼层
Mo提高了钢的脆透性,在加入Mo以后,材料的韧性会有显著的提高。高碳型马氏体不锈钢,淬火后具有较高的硬度和耐磨性。在大气,水及酸类和盐类介质中具有优良的不锈性和耐腐性。
操作参数:1050-1070度油冷淬火  800-850度软化退火  回火为100-200度
               不过上边的仅仅是正常的处理工艺。考虑使用环境的不同,热处理的方式肯定有所不同。9Cr18Mo的工作环境大部分是在海水、河水、蒸馏水、硝酸蒸汽等环境中,工作温度可达
253-350度。大部分都是用来制作精密轴承。所以条件允许的话请回复你们钢材的使用温度与使用环境。使用方式等。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-18 21:47:36 | 显示全部楼层
哦,我们自已生产的不锈钢是用来做厨用菜刀的, 原材料送外检测过,抗拉强度为735MPa,具体为多少才合格找不到相关国家标准,检测方说感觉比较脆,我们在产品半加工时,如冲压工序就发现塑性差,我们怀疑原材料晶粒度粗大,但呈现该材料的晶粒度方法不清楚.
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-21 18:38 编辑 ]
发表于 2007-5-20 13:53:55 | 显示全部楼层
我明白了,你先做一次球化处理,然后再进行淬火处理温度<<1080度
在250度回火2个小时
你试试看吧
发表于 2007-5-20 20:20:34 | 显示全部楼层
你们厂生产的不锈钢菜刀硬度是多少?剁排骨能否做到不崩不卷?质量好的话,我买你一把。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-21 23:20:32 | 显示全部楼层
呵呵,都没问题!送你都没问题啦.我们的在使用性能方面不会比小日本的差.锋利,耐用,砍切都没问题的,现我们都采用真空热处理,质量稳定性更高.各位有机会来阳江看海啊,阳江十八子的刀一般都要到各地区的专卖点买,才是正品,价格一般都在100元以下.低点的在20多,大家都是专家了,好不好用,只要看材料和热处理,外表就各有所好了.
发表于 2007-5-22 08:13:53 | 显示全部楼层
用9Cr18Mo做菜刀的很少,国内用AUS8(8cr13mov)做的多些,这主要是考虑到成本的问题!
发表于 2007-5-22 12:13:06 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-5-22 12:07 发表
在剪切时易脆断,不见得就是原材料晶粒粗大。这与材料的出厂状态有关。你做一次 ...
哈哈,陆大侠要得好象是屠龙宝刀呀 ,脆断有可能是你的前道工序造成的,比如锻造,冲压等都要考虑一下
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-22 12:14 编辑 ]
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-22 15:54:59 | 显示全部楼层
呵呵,大家有兴趣到这名刀网看看啊,www.10203.com,不过没有菜刀的;没有锻造,就是热轧,退火,再冷轧后送到冲压处,剪切开料时就易断,韧性差.退火工艺是钢厂那边设计的,890-900度保温,直接升温的,缓冷至200多度出炉.
发表于 2007-5-22 16:32:12 | 显示全部楼层
热轧,退火,再冷轧,退火的温度降下来了没有,钢厂骗人的不在少数
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-5-22 21:05:28 | 显示全部楼层
钢厂也是我们集团分公司的,温度是降了,硬度在约在19-26HRC.
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-31 09:06:34 | 显示全部楼层
楼主
方便留个你的联系方式吗?
很多问题想向你请教的
楼主是非常的专业啊
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.035374 second(s), 23 queries .
