查看: 7185|回复: 3
[已解决] T10钢在250度加热4小时,硬度降低多少
发表于 2009-6-3 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近接到T10材质的芯轴,要求镀膜,炉内温度在250度,镀膜时间约4小时,空冷,
来料回过一次火(应该在300度左右回火),硬度在55HRC
1.请问镀膜后大约会降低多少HRC
2.轴的直径在26.5MM.总长268MM.请问镀膜后回火变形约是多少?(镀膜3个UM,均匀)
[ 本帖最后由 03014008 于 2009-6-4 09:07 编辑 ]
发表于 2009-6-3 09:58:54 | 显示全部楼层
1  因镀膜温度250,但来料已回过一次火(300度左右),所以硬度不会降低。
2  如果是垂直吊挂,根据工件的尺寸变形量是应该非常小的。具体多少,可以通过试验得知。
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:05:53 | 显示全部楼层
为了镀膜均匀,采用转镀,不是垂直吊挂
发表于 2009-6-4 10:32:05 | 显示全部楼层
不懂
学习
GMT+8, 2026-7-19 13:55 , Processed in 0.028355 second(s), 20 queries .
