查看: 16049|回复: 16
[求助] 为什么一般铸件铸态下很硬不好加工呢
发表于 2007-5-13 09:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一般铸件铸态下很硬不好加工呢,是因为晶粒粗大和魏氏体组织吗,书上不是说晶粒越大不管是塑性还是强度都会下降的吗,既然这样应该会更好加工才对啊,但实际上很难加工,要进行退火才行。大家告诉我为什么可以吗,让大家见笑了
发表于 2007-5-13 09:55:09 | 显示全部楼层
这是因为钢水在浇铸到型腔内时,高温钢水与型腔表面过冷度非常大,表层钢水的冷却速度(凝固、组织转变速度)非常快,得到的组织硬度较高,一般情况下都需要退火来降低硬度,便于加工。
发表于 2007-5-13 10:12:42 | 显示全部楼层
其实除了楼上所讲的外,球铁铸件还会出现白口组织,灰铁中有时也会出现。这是无法加工的,必须高温退火,温度一般在920℃左右或更高。
发表于 2007-5-13 12:24:01 | 显示全部楼层
还有,基体中含有共晶渗碳体和共析渗碳体。
发表于 2007-5-14 09:46:54 | 显示全部楼层
1.铸件由于冷却不均衡的关系,会产生偏析带(如浇冒口区域),而这种偏析侵入铸件中。即形成硬点或硬区。
2.而偏析带中的主要成分是 C 、S、P明显高于铸件本体的含量。从而使该区淬透性提高,易出现M体而成为硬点或硬区
发表于 2007-5-15 12:54:30 | 显示全部楼层
如果成批量加工不动,不妨在铸件上取一个金相样,观察一下,看组织中有没有共晶碳化物,或其它组织,(也有可能转变成马氏体组织)如有共晶碳化物,需经高温退火将其消除,如有马氏体组织,将其加热到奥氏体组织后(具体温度视铸件的化学成份而定),按照一定的冷却速度冷却,达到能够进行机械加工的目的。
 楼主| 发表于 2007-5-20 09:04:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,正努力向大家学习
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-21 16:54:07 | 显示全部楼层
为什么一般铸件铸态下很硬不好加工呢
你说的是铸铁件还是铸钢件。
签到天数: 96 天
发表于 2007-5-21 17:57:21 | 显示全部楼层
是的,铸钢件和铸铁件应该有所不同吧?
发表于 2007-5-25 12:26:53 | 显示全部楼层
因为组织不均匀,有过冷硬化等现象,所以需要退火来软化。
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-25 12:29:47 | 显示全部楼层
最主要的原因是有白口组织,而这种组织是很硬的,所以加工困难.必须退火石墨化后才软的.
发表于 2007-5-28 13:17:00 | 显示全部楼层
组织不均匀,有马氏体的不均分布,所以硬
 楼主| 发表于 2007-5-29 18:53:10 | 显示全部楼层
我说的是铸钢件!
大家对我提出的问题那么热情回答,谢谢!
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-29 19:18:49 | 显示全部楼层
铸钢因为你的零件的形状厚薄不一,还有含有的成分不同,当零件表面的冷却速度大于材料的转变温度就很容易淬火变硬,导致表层难以加工,你可根据材料的成分进行,正火或者退火降低硬度均匀成分,细化晶粒,均匀组织,达到改善机械加工能力。
签到天数: 164 天
发表于 2007-5-30 09:38:18 | 显示全部楼层
我在ZG230--450中看到过M和B呀,不仅硬度高,而且还产生裂纹。
发表于 2007-5-31 17:26:21 | 显示全部楼层
铸件的晶粒粗大那是指的奥氏体晶粒,但奥氏体一般是保留不到室温的。铸件由于奥氏体化温度高,晶粒粗大,导致其稳定性较高,使得相变的过冷度增大,相变点趋向低温(比如铸后组织如果是铁素体+珠光体,就会比正常处理状态的珠光体量多,而且珠光体的片层间距也要小),结果就是强度和硬度大,而塑性差。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 19:57:08 | 显示全部楼层
回复 #1 酿豆腐 的帖子
铸铁不硬,知识塑性很差!
GMT+8, 2026-7-17 06:44 , Processed in 0.034763 second(s), 20 queries .
