查看: 5337|回复: 8
[求助] 测试硬度层
发表于 2009-6-3 13:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥,硬度层厚度要怎么测试呀?
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-3 13:54:32 | 显示全部楼层
参见国标 GB/T 9450
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-3 14:01:20 | 显示全部楼层
“硬度层”应该叫——有效硬化层或总硬化层吧!
有效硬化层——可以采用硬度法检测,以550HV为界限,表面至硬度550HV处的深度;也可以采用金相法检测,需要检验人员的经验判断,该方法不准确!
总硬化层——用金相法检测,自表面测至芯部组织处;也可以采用硬度梯度法检测。
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-6-3 14:02 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-3 17:31:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但是现在在实际操作中,存在着各种各样的硬化层检测方式,这就要我们根据国家标准,客户的要求及实际情况具体问题具体分析了。
发表于 2009-6-4 09:23:55 | 显示全部楼层
切割-做样-打显微硬度,然后根据标准对几组数据进行平均。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-4 10:02:15 | 显示全部楼层
回复 1# yanjie1024 的帖子
首先要有显微维氏硬度计,没有这个测不了的.
2万多到10多万的不等.
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-4 23:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 06:03:54 | 显示全部楼层
是最基本的检测按照标准采用相应的仪器就能做到
发表于 2009-6-5 15:49:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.031380 second(s), 21 queries .
