楼主: emorson
[求助] 42CrMo大齿圈是水淬还是油淬???
发表于 2009-6-7 01:07:42 | 显示全部楼层
回复 17# 天涯浪子 的帖子
大件淬不透,开裂倾向不一定小,淬火残余主应力应该属于热应力型,容易引起内裂,工件淬不透的话调质效果不加,导致内部冲击韧性降低!热应力和相变应力都有致裂和避裂效果,看你怎么运用了!
发表于 2009-6-7 01:13:09 | 显示全部楼层
回复 17# 天涯浪子 的帖子
发表于 2009-6-7 05:37:15 | 显示全部楼层
油冷淬火,575回火性能检测数据
原帖由 emorson 于 2009-6-4 13:27 发表
那这位专家的经验 可否分享一下啊
575246--840.3/763.9/17.4/51--50/60
575244-732.1/477.5/20.2/53.8--48/52
575244--904/763.9/16/45.2--30/32
575260--904/776.7/12.4/48.2--40/38
575274--865.8/738/16/57.8-40/58
签到天数: 1206 天
发表于 2009-6-7 07:57:00 | 显示全部楼层
PAG  16%-17%
发表于 2009-6-7 19:58:57 | 显示全部楼层
42CrMo小截面尺寸用油可以大截面的最好用水或PAG淬火液进行淬火
发表于 2009-6-9 14:20:55 | 显示全部楼层
1000多外径的还没接触过
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:12:15 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-6-4 19:37 发表
使用PAG淬火液当然好,如果没条件马上换,水淬油冷应该也是选择方案之一吧?关键是零件调质前要避免形状上的应力集中处!如果有探讨的想法,可以发我短消息。我一般晚上在线。
是考虑过水淬油冷
但这是风电产品 要求比较严,客户不让这么做 ,怕有风险
而且这样的内齿圈,内齿都是开好了的,水淬 确实极有可能造成齿尖处开裂
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:15:46 | 显示全部楼层
原帖由 song_zhp 于 2009-6-7 05:37 发表
575246--840.3/763.9/17.4/51--50/60575244-732.1/477.5/20.2/53.8--48/52575244--904/763.9/16/45.2--30/32575260--904/776.7/12.4/48.2--40/38575274--865.8/738/16/57.8-40/58
能在575回火,那说明淬火后硬度还是挺好的,回火后还能有270左右
我们淬火后最多也就440HB,只能在530左右回,这一批也只是在K油中做出的,由于没有本体试样,所以还不能得到机试数据。
发表于 2009-6-10 20:31:04 | 显示全部楼层
可以采用三硝溶液淬,它的冷却速度介于水和油。
发表于 2009-6-11 09:23:13 | 显示全部楼层
你们做的是,回转支撑风电轴承的内齿轮吧?我看怎么有的公司,用中频感应淬火呢?
发表于 2009-6-13 13:46:21 | 显示全部楼层
我们用AQ251,淬轴类,垃圾!
发表于 2009-6-15 10:23:09 | 显示全部楼层
没做过这么大的工件
发表于 2009-6-15 11:32:22 | 显示全部楼层
论坛“牛人语录”   外行一样做热处理    有多大的胆色 就有多大的能力
   厚度还有300吧,你可以 以齿的厚度来确定水冷时间,水----油双液效果比油要好。是不是没有“胆色和能力”
 楼主| 发表于 2009-6-16 20:25:34 | 显示全部楼层
没胆子做啊 哈哈
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-18 13:56:20 | 显示全部楼层
(但这是风电产品 要求比较严,客户不让这么做 ,怕有风险
而且这样的内齿圈,内齿都是开好了的,水淬 确实极有可能造成齿尖处开裂)
这种类型的产品,我们用PAG亚温淬火,回火580,硬度280-290HB。
发表于 2009-7-20 10:34:29 | 显示全部楼层
你那么小的齿圈完全可以纯水淬只要控制好工件入水温度和岀水温度
发表于 2009-7-20 16:19:28 | 显示全部楼层
水淬可以用,掌握住水冷却节凑和时间、出水温度就OK了。
签到天数: 28 天
发表于 2011-6-30 15:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# emorson
    建议采用聚合物水基淬火液淬火。
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-30 15:58:17 | 显示全部楼层
水淬油冷完全没有问题,就是出水时间要注意!
签到天数: 28 天
发表于 2011-7-15 15:08:00 | 显示全部楼层
推荐使用德润宝或好富顿的聚合物水基淬火液。
GMT+8, 2026-5-1 15:19 , Processed in 0.035086 second(s), 18 queries .
