查看: 9200|回复: 17
急!20CrNiMo退火工艺
发表于 2007-5-13 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一件冷挤压件需做毛坯软化处理,材料20CrNiMo,希望硬度在HB140以下,我查不到标准工艺,不知是否能实现,希望各位大侠帮帮忙。在这里先谢谢了。
发表于 2007-5-13 16:21:51 | 显示全部楼层
在Ar1以下20度,等温退火即可。
 楼主| 发表于 2007-5-14 08:34:38 | 显示全部楼层
谢谢,我先试试看,860度左右
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-14 08:45:00 | 显示全部楼层
900度保温,随炉缓冷
 楼主| 发表于 2007-5-15 13:06:57 | 显示全部楼层
有热处理手册显示660度退火,硬度HB197以下,这是哪一种退火,搞不清
签到天数: 50 天
发表于 2007-5-15 17:23:02 | 显示全部楼层
关键看你的处理后的目的及处理前的组织状态.才能达到最佳效果!
发表于 2007-5-15 19:40:13 | 显示全部楼层
还有后续的状态,后续还有没有其他的要求,后续还热处理不?
发表于 2007-5-16 16:02:40 | 显示全部楼层
低碳钢可用正火代替退火,所以你找不到相关资料!
 楼主| 发表于 2007-5-21 18:02:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,学习了
发表于 2007-5-22 07:05:45 | 显示全部楼层
原帖由 jiabei 于 2007-5-15 13:06 发表
是球化退火,你的要求HB140可提高到680-720试试。
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-22 09:29:38 | 显示全部楼层
急!20CrNiMo退火工艺
20CrNiMo,硬度在HB140以下,不太容易,160比较保险。
发表于 2007-5-26 14:16:03 | 显示全部楼层
是冷挤压件,我建议使用球化退火,温度为700-720
发表于 2007-5-29 22:28:45 | 显示全部楼层
可以采用加热到Ac1以上20~30℃保温2小时,降温至Ar1以下20~30℃再保温2小时,然后随炉冷到500℃出炉空冷的这种工艺,硬度不会超过140HB。
签到天数: 46 天
发表于 2007-5-30 08:43:12 | 显示全部楼层
同意楼上工艺
发表于 2007-5-30 09:18:33 | 显示全部楼层
回复 #1 jiabei 的帖子
960度保温三小时,炉冷至745度恒温3小时,再炉冷。应该可以!!
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-30 10:54:27 | 显示全部楼层
你是去应力退火,退火温度650-680℃
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 22:15:37 | 显示全部楼层
20CrNiMo退火工艺
冷挤压件需做毛坯软化处理一般都是球化退火,你的要求140HBS.球化的温度可用680-720度试一.试。
发表于 2007-9-27 22:31:31 | 显示全部楼层
20CrNiMo退火工艺
冷挤压的零件一般都需要做毛坯的球化退火处理,20CrNiMo钢,球化退火后的硬度可在140HBS左右.
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.035856 second(s), 21 queries .
