查看: 7361|回复: 3
10B21金相组织
签到天数: 62 天
发表于 2009-6-3 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图片,100x,热处理油淬渗碳处理,硬度合格。
第二张图片,100x,热处理油淬渗碳处理,硬度偏低。
回火温度一样。碳势一样,温度一样,加热时间第一张为50分钟,第二张加热为70分钟。不是一家热处理厂生产的。设备是一样厂商的连续炉。为何出现这种原因,请高手指点。
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-4 09:03:04 | 显示全部楼层
不知道楼主是表面硬度偏低还是心部硬度啊,金相图片也应该用400X或者是500X,你100X看起来不是很清楚,就金相图片来看应该是表面有脱碳造成硬度偏低,个人看法,
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:32:03 | 显示全部楼层
是表面硬度偏低,心部是合格的.此产品为渗碳,表面还会脱碳吗?如果脱碳表面HV0.05MM的位置还是比0.10mm的硬度高。
签到天数: 727 天
发表于 2009-6-4 15:36:14 | 显示全部楼层
回复 1# 247786894 的帖子
由于是两台同型号的设备在不同的厂家使用,所以它的温度和碳势只是设定值一样,实际值应该是不一样的。你去找给你做热处理的厂家是最好的。
100倍看不出什么,只看得到两张的渗C层组织有差别。
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.028996 second(s), 22 queries .
