查看: 5683|回复: 6
[求助] 9CrWMn热处理问题
发表于 2009-6-3 18:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理是 830度在空气炉加热 保温时间充足 出炉后用校正板压模板.校完检查模具变形  就听到有开裂碰的一声    在校模板时 开电风扇吹过  是不是不能开电风扇啊  是不是电风扇吹裂的啊
材料9CrWMn热处理技术要求51~53HRC     本人还首次遇见这样的情况 !  但模板的变形量要的很严格  请教各位师傅有没有好的办法解决此问题啊 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-18 08:08 编辑
发表于 2009-6-3 20:19:15 | 显示全部楼层
回复 1# LR027 的帖子
开裂的位置是否在模板加工应力集中的地方,是否有脱碳?或是校正时温度过低组织已基本转变等等?硬度要求51~53HRC,应该更容易操作。淬火冷却的温度不要太低,出油温度控制到250℃左右热压校平,冷到80左右及时进行回火,尤其是对几何形状有开裂危险的模板。
签到天数: 939 天
发表于 2009-6-4 09:36:51 | 显示全部楼层
9CrWMn要求51~53HRC ,直接用夹具夹持回火校正就能达到要求。
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-4 20:58:23 | 显示全部楼层
冷却方式要说清楚,你如果用风扇吹是不可能造成开裂的
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-7 20:57:32 | 显示全部楼层
这材料很好效啊,你起油温度180度直接用龙门校正台轻轻的压下就过了,我做了几年都没裂过,还有用架子带好点。控制在变形在15丝以下
发表于 2009-8-22 10:38:03 | 显示全部楼层
9CRWMN热处理
820+_10度,真空淬火,保温2-3小时,随炉降温到650度,校正,空冷15-30度,油里回火180-240度
发表于 2009-8-23 09:48:59 | 显示全部楼层
恕我资质愚钝,我怎么就不明白:楼主的的模板是“加热到830°C,保温时间充足”,“出炉后直接用校正板压模板”,那不就是热压么?热压还会开裂?即使热压时强风吹冷也不至于吧?
GMT+8, 2026-7-19 19:03 , Processed in 0.030191 second(s), 21 queries .
