查看: 10112|回复: 11
[已解决] 螺栓硬度检测
发表于 2009-6-3 19:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M10X1.25X128的40Cr材质的螺栓 10.9级
六角头6.4厚,我用 洛氏硬度计 测 光杆处硬度为37HRC   测六角对边面硬度为39.5 ~40HRC
我将光杆切割 竖立 打心部,硬度为39.5~40HRC度,
我的疑问就是,应以那个检测面为标准,国家有没有相关的标准,一般我们都用那个部位为最终检测标准。
[ 本帖最后由 q52752576 于 2009-6-4 08:40 编辑 ]
发表于 2009-6-3 20:32:10 | 显示全部楼层
回复 1# q52752576 的帖子
这么小的螺栓应该是淬透了的。你的心部硬度和六角对边的硬度一致,说明以六角对边为检测部位较为准确。光杠处因接触的面积有影响,所以也就有了偏差。
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:51:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,但是不破坏检测,检测六角面,杆子悬挂的那么长,不知道会不会影响测量结果!
根据我以上的的检测结果,好像没影响! 但我心里仍没底!
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-3 22:07:28 | 显示全部楼层
测量细小的圆柱面应该有修正系数的
圆柱面的硬度加修正系数后和心部硬度比较一下,如果没有大的差别,就可以认定了!
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-3 23:22:44 | 显示全部楼层
M10此材质的螺栓应该可以淬透,就你叙述的应该都可以通过回火控制在10.9级(心部硬度HRC32-39)回火温度应在510左右。如果真的有争议的话,国标有规定以杆部直径四分之一处为标准。
签到天数: 296 天
发表于 2009-6-4 06:29:01 | 显示全部楼层
圆柱面的硬度加修正系数,有对照表格的。
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:40:07 | 显示全部楼层
回复 5# wpq 的帖子
哦,
已经将该批产品回火返工了,现在测的六角面硬度为34~35了!
回复 6# wangqinghua196 的帖子
这个标准号是多少呢?全称是啥呀,我想找这个对照表!能否提供点详细的信息呀?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-4 09:38:51 | 显示全部楼层
回复 7# q52752576 的帖子
GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27961&highlight=3098
发表于 2009-6-4 09:41:45 | 显示全部楼层
根据国家标准,出现硬度争议的时候才用维氏硬度HV30作为硬度仲裁依据,其余的硬度检测均不可以进行仲裁
发表于 2009-6-5 15:52:33 | 显示全部楼层
签到天数: 880 天
发表于 2009-6-7 10:13:45 | 显示全部楼层
国标中有相关标准,调质螺栓是以牙端锯直径的长度后1/4处硬度.你查一下GB2000
签到天数: 69 天
发表于 2009-6-7 19:39:16 | 显示全部楼层
1   M10螺栓检测螺杆表面硬度需要修约,40HRC附近需要+2.5HRC单位,正好与你检测的心部和平面部位一致。
2  从国标中摘录的部分修约见附表。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.033760 second(s), 23 queries .
