查看: 7741|回复: 2
[讨论] 影响HT250强度硬度的因素
发表于 2009-6-4 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT250的单铸试块强度测试一直在250左右,本体硬度在160~170之间,客户要求HB175以上。化学成分:C3.10~3.26;Si1.90~2.10;Mn0.78~1.00;P0.025~0.040;S0.010~0.030;几次调整的元素范围在此之间。金相检验石墨为A型,石墨厚度比国标中的略厚,基体组织95%以上片状珠光体,未见明显的渗碳体和磷共晶。不知是什么原因,请论坛里的前辈指教!
发表于 2009-6-4 09:56:44 | 显示全部楼层
第一、加入合金元素。比如Ni、Mo、Cu之类的。
第二、细化珠光体。得到细片状珠光体,不要得到粗大珠光体。
第三、强度、硬度跟碳当量成反比。可以适当的降低碳当量。
第四、出现少量的碳化物对产品的使用寿命是有好处,并且可以适量的提高硬度。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-4 20:40:02 | 显示全部楼层
高手,,教教我吧
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.027929 second(s), 22 queries .
