查看: 10916|回复: 10
[讨论] 时间过长
发表于 2009-6-4 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质回火时间过长对工件会有什么影响?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-4 10:14:10 | 显示全部楼层
调质指淬火+高温回火!
如果高温回火时间太长,会导致硬度下降较多,出现不合格!
另外,零件表面氧化严重。
 楼主| 发表于 2009-6-4 10:29:56 | 显示全部楼层
延长至2-3小时硬度会下降多少?
发表于 2009-6-4 10:30:20 | 显示全部楼层
应该有影响
发表于 2009-6-4 10:48:29 | 显示全部楼层
回复 3# 黑鼠 的帖子
延长了2-3小时硬度下降很不明显.但会使零件表面氧化程度加重.个人观点.
 楼主| 发表于 2009-6-4 11:50:05 | 显示全部楼层
冲击功会上升一些吧
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-4 19:45:05 | 显示全部楼层
回复 1# 黑鼠 的帖子
“过长”到什么程度?一般回火时间在透烧的前提下,对理论时间为3小时左右的延长1-2小时不会有大的影响,我是按忽略不计处理的。当然,理论上,对于大多数钢种来说,时间的延长是有降低硬度的趋势的,对于小件热处理回火,时间也是要控制的更加严格,不是简单的节约问题啊!
签到天数: 299 天
发表于 2009-6-4 22:33:35 | 显示全部楼层
一般较长不会有影响,特别长会加重表面氧化
发表于 2009-6-5 14:08:09 | 显示全部楼层
过长表面氧化加重,表面硬度降低。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 14:47:12 | 显示全部楼层
回火时间过长,硬度会降低,但降到一定的硬度后就不会降了。热处理应力去除的比较好,有利于机械加工。表面氧化可以不记,因为还要加工。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 22:36:19 | 显示全部楼层
表面氧化可能会提高  硬度呢会有所下降  但不会下降的太多
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.031012 second(s), 21 queries .
