查看: 6650|回复: 4
[已解决] 关于电腐蚀问题
发表于 2009-6-4 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查的,电腐蚀原理是由于金属与另外的元素共同在某种介质中由于电位差,电位低的被腐蚀,过程中产生化合与还原反应,因此产生电流,那生产中水泵轴承因为电机转子漏电产生电腐蚀,还有线切加工要人工使被切割件通过电流,为什么还要通电流,其原理与自然电腐蚀有何不同,请赐教
发表于 2009-6-5 06:42:53 | 显示全部楼层
线切割是利用的电阻产生热量来切割的,电机漏电产生电腐蚀,这是错误的概念,电腐蚀是由于电化学系统中有能够得到电子使金属工件被氧化的介质才形成的,电机漏电也许可减缓腐蚀呢
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:09:55 | 显示全部楼层
原帖由 jinghemin 于 2009-6-5 06:42 发表
,那有种腐蚀打孔方式是将工件泡与介质中让电流从工件与介质中通过,工件只有打孔部位与介质接触,电流也是从该部位通过,这种打孔是什麽原理呢
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:46:02 | 显示全部楼层
虽然不着急知道,但很想知道究竟,请高工解惑
发表于 2009-6-23 11:20:11 | 显示全部楼层
大部分腐蚀都可以用原电池效应解释,就是电化学腐蚀,有电极、电解液,电子转移就会发生腐蚀
楼主说的打孔,不知道工件、不知道电流强度,很难回答,是不是击穿式打孔,还是靠在电解液里用加大电流的方式加快电化学腐蚀呢。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.030183 second(s), 21 queries .
