楼主: 渗碳班
[求助] 渗碳后无碳层问题
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-4 21:50:34 | 显示全部楼层
总结一下
首先,生产任务紧急,在井式炉加工,井式炉氧探头控制(探头已坏),
其次:试块无渗层,随炉样块也无渗层
最后:无记录,
我的问题,向楼主提问并与大家讨论
1、探头坏了,怎样进行碳势控制,人工控制滴量还是认为没坏还像以前一样不管了
2、20年工作经验老师傅,样块会放错位置吗?
3、没有圆图记录仪记录温度、时间?没有无纸记录仪?
发表于 2009-6-4 22:18:47 | 显示全部楼层
回复1#;渗碳后无碳层问题搞了12个小时,一点C都没有??
1,管道堵塞,
2,煤油有问题,
3,检查火苗有无碳势。
4,你是否在现场巡视,
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-5 07:49:26 | 显示全部楼层
所加工的产品质量怎么保证?
楼主这样的厂应该淘汰掉!
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:56:11 | 显示全部楼层
回大汗的话.
1  探头坏了后是人工控制的,并非就当以前没坏一样,如果知道探头坏了还按以前那样任其设备自己控制,那也有点太那个了.
2  20几年的师傅,也不说绝对的不会出错,但我相信他们不会出错的.
3   煤油滴量,强渗,扩散时间都有记录的.(由于设备本身不带记录,是由操作者填写的)
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:59:49 | 显示全部楼层
原帖由 W---T 于 2009-6-4 22:18 发表
1,管道堵塞,
2,煤油有问题,
3,检查火苗有无碳势。
4,你是否在现场巡视,
现证实是煤油出了问题,由于库管的疏忽,领出来的是航空煤油.在加煤油时已经产生怀疑,经过几个人共同鉴定,因为几个人都认为是煤油,所以就加进去了.现在正在善后.
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:02:01 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-6-5 07:49 发表
所加工的产品质量怎么保证?
楼主这样的厂应该淘汰掉!
你怎么就知道我们的产品没质量保证,你有什么理由说让我们淘汰???难道你们在产品生产中就没有遇到过问题吗??这里不是有了问题才来让大家帮忙解决的吗???
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:05:02 | 显示全部楼层
现在问题已经搞清楚了,由于库管的疏忽,造成错领煤油.开始没往这方面想,所以十分的不解怎么渗了10几个小时后没一点层深.谢谢大家的帮助,也希望通过这次事态能让大家有少许的经验.谢谢,谢谢大家.
发表于 2009-6-5 18:31:30 | 显示全部楼层
回复 47# 渗碳班 的帖子
是把煤油领为什么东西了?你的车间里有20多年的老师傅也会出现这样的事情?要是滴错了煤油那个火色会看不出吗?觉的也太混乱了吧?
发表于 2009-6-5 18:34:43 | 显示全部楼层
回复 48# 周建国 的帖子
不好意思,刚才没有看你前面的帖子。要是加了航空煤油也不会照成这个现象啊?航空煤油不是纯净度更高吗?我觉得你的问题还是没有找到。
发表于 2009-6-5 18:55:57 | 显示全部楼层
楼上说的没错,使用了航空煤油也不应该渗不上碳,还应有其它问题。
发表于 2009-6-6 07:12:02 | 显示全部楼层
操作工问题最大
发表于 2009-6-6 07:14:28 | 显示全部楼层
你要鼓励诚实的员工
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-6 07:54:58 | 显示全部楼层
原帖由 渗碳班 于 2009-6-5 18:02 发表
我在19楼的回复中已经告诉——可能渗剂有问题!
以上说明你厂的生产根本就没有“管理”。
发表于 2009-6-6 08:59:34 | 显示全部楼层
我认为一点深层没有是不可能的,是不是检测有问题,或是试块材料错了,G20Cr2Ni4材料我经常干,12个小时深层应该在1mm左右
发表于 2009-6-6 11:13:44 | 显示全部楼层
你检查深层得试样是不是有保护层啊,切个零件检查一下
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:41:06 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-6-5 18:34 发表
呵呵,昨天换了煤油,今天早上看的试块,层深够,组织也还可以,碳化物级别2,毕竟知识有限,有些事也不是很清楚。谢谢帮忙!
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:42:41 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-6-6 07:54 发表
以上说明你厂的生产根本就没有“管理”。
谢谢你的参与,我不想和你讨论管理上的问题,我只是来请教问题的。
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:44:18 | 显示全部楼层
原帖由 司炉淬红 于 2009-6-6 07:12 发表
操作工问题最大
问题是有的,只要解决了问题就好,操作中出现的问题我们会说服教育的,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:49:27 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-6-5 18:31 发表
两种火色好象也差不多,因为平时都在多用炉干的,由于零件要的急,所以没办法只好开井式炉了。这炉干的外加工的产品,所以不能切活,我们尽量按用户的要求生产,至于在工作中出现的问题我们也在跟进。同时也反映出平时管理松懈的问题,我们会改进的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-6 14:51:56 | 显示全部楼层
原帖由 渗碳班 于 2009-6-6 12:49 发表
两种火色好象也差不多,因为平时都在多用炉干的,由于零件要的急,所以没办法只好开井式炉了。这炉干的外加工的产品,所以不能切活,我们尽量按用户的要求生产,至于在工作中出现的问题我们也在跟进。同时也反映出 ...
你不是承认了管理上的问题吗?
其实技术与管理是相连的。懂技术至关重要!但没管理等于零!!
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.035206 second(s), 18 queries .
