楼主: 天天小非
[讨论] 该工艺是否可以实施?
发表于 2009-6-27 22:57:51 | 显示全部楼层
再说几句。
1.不看好石墨类的脱模剂。使用一段时间后,石墨会堆积在模具的内角处,造成锻件的缺角、缺料。清理很是费事,严重影响效率。
2.关于毛坯的下料精度和外圆尺寸精度。
单纯控制尺寸是很难的。因为需要综合考虑外圆直径和料的长度-----外圆大0.05,长度要缩短0.0几?
控制零件的下料质(重)量就简单多了。别管外径多大,我只要100克的料来充满模腔。只要够100克,下料即合格。
3.温挤压不会有太高精度。模具受热膨胀、受压膨胀;材料入模温度、不同温度不同抗力、不同成分不同抗力、冷缩、挤压应力条件下的冷缩、不同变形方向下的冷缩、不同变形程度下的冷缩、不同变形抗力变形后的冷缩,不同变形速率后的冷缩。
比如用直径20的45圆钢,用冲床沿轴向施力,镦粗成900℃时热尺寸为直径30长30的圆柱,冷至室温尺寸是多少。
以我经验,应该是直径29.5,长度30。
4.模具寿命。精度一旦丧失,寿命即到尽头。
路漫漫其修远兮,慢慢求索吧。
所以因为 + 10 感谢关注!欢迎质疑!
发表于 2009-6-28 00:17:34 | 显示全部楼层
我们厂渗碳小型齿轮做得很多.同样的材料。采用的是910摄氏度进行渗碳,一般是820-840摄氏度淬火!渗碳一般都在0.8-1.2mm之间,HRC能灰到60以上,无氧化!LZ840进行渗碳是不是低了一点,800度进行淬火的我想心部达不到那个硬度吧?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 鼓励鼓励!
签到天数: 893 天
发表于 2009-7-2 00:50:46 | 显示全部楼层
回复 29# 天天小非 的帖子
l老兄,向你请教普通的渗碳炉怎么使用BH催渗,需要购买些什么东西。催渗剂到什么地方买??
发表于 2009-7-2 12:28:07 | 显示全部楼层
此项技术我们之前曾成功的应用于小零件渗碳,粉末冶金也可!但要求和你的不一样 :lol
我还用过更离谱的工艺,渗碳和淬火温度相差120度。产品出口到意大利,检验没有问题。
[ 本帖最后由 Jeff 于 2009-7-2 12:34 编辑 ]
发表于 2009-7-2 21:00:32 | 显示全部楼层
回复 64# 申兴一 的帖子
BH催渗剂可以溶入液体渗碳介质如甲醇、丙酮、煤油中,也可以和气体渗碳介质一起使用,是西安北恒公司的安峻歧教授发明的,公司联系电话029-88303676。
签到天数: 123 天
发表于 2009-7-3 09:49:12 | 显示全部楼层
"终锻后的风冷一定要重视,否则实际晶粒和硬度不好..."
1.减少正火工序节约成本.2.热处理渗碳温度840度,淬火温度800度减小变形量.即使心部硬度达到指标,但这样做对齿轮的整体机械性能怎么样还值得探讨!例如:本体冲击韧性.抗弯曲疲劳强度.使用寿命有无临床数据?等等
[ 本帖最后由 herohua 于 2009-7-3 09:50 编辑 ]
签到天数: 893 天
发表于 2009-7-4 19:58:31 | 显示全部楼层
我想问楼主你们的精锻精到什么程度???
发表于 2009-7-4 21:18:21 | 显示全部楼层
在某些应用场合,需要高精度的齿轮,变形量要求高但又不允许磨齿,并且批量非常大,那么这种工艺的确是应该考虑并不断的研究、完善。
工艺流程、设备、过程控制的有机结合,才能做出高品质、相对较低成本的产品,这也是我们应该关注的方向。
签到天数: 136 天
发表于 2009-7-5 09:43:54 | 显示全部楼层
不知该产品的有效厚度是多少?
840渗碳完全可行,只是时间问题。但心部硬度应该是偏下限了吧?
如果心部硬度合格,我想有可能是这样的热处理工艺,:840度渗碳后,降温到800度,不保温直接入油淬火。这样因工件表面温度将低到800度,但因产品尺寸较大,心部温度仍在840-830之间。从而可保证心部硬度?
以上纯属猜测,请各位大师见谅
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:57:24 | 显示全部楼层
回复 70# 雁南飞 的帖子
您讲的很有道理,我检测了他们的产品,表面马氏体、残余奥氏体控制在3级左右(应该是很理想的),心部硬度为32HRC,33HRC左右,确实偏下限。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-5 14:54 编辑 ]
签到天数: 893 天
发表于 2009-7-5 18:56:17 | 显示全部楼层
回复 66# 霜月 的帖子
你好,我打了好多回你说的电话没人接???
签到天数: 893 天
发表于 2009-7-5 18:57:27 | 显示全部楼层
回复 71# 天天小非 的帖子
我想知道你们的精锻,精到什么程度??我们能不能购买这项技术??
发表于 2009-7-5 21:24:00 | 显示全部楼层
回复 72# 申兴一 的帖子
那你试一下这个电话:13891968901。
签到天数: 136 天
发表于 2009-7-6 08:53:44 | 显示全部楼层
再猜猜:渗碳温度840,CP:1.05%,时间360分,扩散CP0.8,时间300分,降温800度不保温直接淬火。深层应该在1.1以下。
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-6 22:57:43 | 显示全部楼层
此工艺很难达到这样的要求。
发表于 2009-7-13 11:31:35 | 显示全部楼层
回复天天小非
如果是用碳氮共渗,可以达到你的要求,但是渗碳(共渗)时间比较长。
如果用摧渗,也许可以达到。
为什么用如此低的温度渗碳,如果是考虑变形,那么880℃渗碳,然后降温淬火变形也不会太大。
我做过精锻齿轮,材料相同,用900-910渗碳的。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-13 13:43 编辑 ]
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2009-7-13 13:32:46 | 显示全部楼层
渗碳和淬火的温度都低
发表于 2009-7-15 15:13:18 | 显示全部楼层
从热处理原理上可以使用,不过还得具体情况具体分析。
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-4 10:35:32 | 显示全部楼层
此工艺实施的技术机密在渗剂上,猜测渗剂里加了能降低奥化温度的化学药品。
发表于 2009-8-4 13:14:08 | 显示全部楼层
长见识,这么低的渗碳温度没见过。大件800度淬火我们也用过,是可以的。
GMT+8, 2026-7-18 22:00 , Processed in 0.037061 second(s), 20 queries .
