楼主: jnndgnet
45号钢热处理硬度
发表于 2011-12-20 15:03:59 | 显示全部楼层
45#钢调制后可以作为平键使用吗
发表于 2011-12-20 20:25:47 | 显示全部楼层
我们公司的产品要求真空淬火42~48HRC 对应后续加工要在46~48HRC之间 热处理厂降了几次回火温度 还是在44 45上下 说是含碳量不对 也不知道真假的 还有哪位师傅知道现在这种热处理费用是多少1公斤 我们这要15
发表于 2011-12-25 09:32:52 | 显示全部楼层
反正我们一般就俩个硬度范围235-265,260-290  调到260就最合适
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-25 10:10:52 | 显示全部楼层
热处理是具体零件具体分析,如果零件太大或组织太差,几度都可能。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-25 12:33:06 | 显示全部楼层
bobozai66 发表于 2011-12-20 15:03
45#钢调制后可以作为平键使用吗
键与轴、轮是配合使用,因此,需要根据后两者的性能来选择键的材料及其热处理方式。
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-25 21:46:01 | 显示全部楼层
45#钢一般使用水淬,一般达到60HRC左右应该是没有问题的。就硬度而言,我认为应该根据零件的使用环境来进行确定,没必要非要达到一个很高的数值,还应该考虑韧性等综合机械性能。过高的硬度也就仅仅增加了一定的耐磨性能,但是其他特性就有损失了
发表于 2012-7-14 12:56:50 | 显示全部楼层
45#钢是碳钢的一种,
淬火前:未调质硬度为HB180-240
             已调质硬度为HB220-280
淬火后:可达到HRC40
发表于 2012-7-27 11:12:13 | 显示全部楼层
似乎大家都没提到工件的尺寸,这个对硬度也有影响
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-2 21:02:06 | 显示全部楼层
45#钢调制后可以作为平键使用吗
可以的吧,载荷不大不调质都可以。以前我们都是买45的方钢。直接锯床下料。加工下两端面,就是一个平键了!
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.029917 second(s), 19 queries .
