查看: 5630|回复: 10
[讨论] 热处理圈的脱碳层深度精确到小数点几位?
发表于 2009-6-4 16:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如脱碳层深度要求0.02mm,有没有必要精确到0.021mm什么的?
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-4 16:37:33 | 显示全部楼层
0.02mm已经够精确了。
不知道0.021的1是怎么得出来的,得出来又意义何在,那已经是um级别了。
xhlhz + 5 我很赞同!
签到天数: 31 天
发表于 2009-6-4 16:42:45 | 显示全部楼层
你的脱碳层本来就是通过金相显微镜的带刻度目镜目测出来的,本身就因金相师个人的认知有差异或者误差,精确到那么多没有任何意义,看来朋友没有测过脱碳层或者你们公司有更先进的设备可以非常准确的测量该值。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-4 16:49:06 | 显示全部楼层
应该技术条件的啊,都有规定多少大的套圈规定脱碳层最大多少
一般一个视场在0.25mm,没有必要精确到后面第三个小数点哦
再者就是根据客户的要求,必须控制在脱碳层多少mm,因为套圈内外套上的倒角一般不采用磨加工的。
不知道是否满意俺的回答?
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-4 17:29:32 | 显示全部楼层
也可能是用金相目测尺测量后根据放大倍率计算出来的值。
一般讲,脱碳层精确到0.01就可以了。
发表于 2009-6-4 19:42:23 | 显示全部楼层
有些国外的标准,单位是英制,换算为公制后有可能是小数点后三位甚至四位,我们实际控制就按三位,比如0.025。
签到天数: 1587 天
发表于 2009-6-4 20:01:23 | 显示全部楼层
我觉得控制到0.02就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:20:26 | 显示全部楼层
谢过了,我也认为三位就可以,要是4位的话,就应该这样规定了:小于0.020mm了,呵.
发表于 2009-6-6 08:47:42 | 显示全部楼层
从热处理上讲,我认为不超过0.08就是很好了
发表于 2009-6-6 13:39:57 | 显示全部楼层
实际应用都是精确到三位,脱碳层的计算确实很重要,涉及到工件的,精加工尺寸。
发表于 2009-6-6 13:40:37 | 显示全部楼层
不超过0.02
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.034806 second(s), 26 queries .
