查看: 11252|回复: 16
[讨论] 45钢调质
发表于 2009-6-4 18:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来处理一批45钢工件460度回火硬度才hrc33。420度回火hec37。另外一种45钢630度回火hrc27度.本人对此无法解释请高手赐教
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-5 08:05 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-4 19:22:31 | 显示全部楼层
同为45钢,碳含量未必相同,尺寸不同,淬火回火后硬度也不相同,其它元素含量如何。
第一个件基本正常,第二个630回火硬度还不低。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-4 19:32:55 | 显示全部楼层
关键是要识得庐山真面目
此45钢都是45钢吗?以何为证?就算是,我国的45钢碳含量范围涵盖了40、45、50钢的范围,有较大的差别也是正常的,关键是要注意检测淬火后硬度,不同意工艺卡上标注固定回火温度的做法!
签到天数: 138 天
发表于 2009-6-4 19:39:12 | 显示全部楼层
第一种材料基本正常,第二种材料是不是40Cr(猜测)?建议化验一下材料
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:19:18 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗 的帖子
回火曲线图查表460度回火硬度hrc36.420度回火hrc40.现在相差3度我很纳闷?此材料经过化验是45钢就是没具体成分参数。
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:25:51 | 显示全部楼层
很想分享你平时确定回火温度的技巧。例如45钢我想处理到hrc38----32.查回火曲线图回火温度应该420度-----500度请问你如何确定此回火温度。
发表于 2009-6-9 14:24:52 | 显示全部楼层
有没有对这2种经行了材料分析
 楼主| 发表于 2009-6-9 19:12:34 | 显示全部楼层
有分析都是45钢
发表于 2009-6-9 19:51:09 | 显示全部楼层
出现这种情况,一般与原材料的化学成分偏析有关。
发表于 2009-6-10 09:50:31 | 显示全部楼层
成分差异出现硬度差异不足为奇,回火温度的提高硬度降低正常
发表于 2009-7-13 21:36:35 | 显示全部楼层
材料和工艺正确的话用450度回比较合适
发表于 2009-7-18 10:52:29 | 显示全部楼层
回复 1# liusir-2008 的帖子
这就是成分不同了,我们以前做过的45号钢有的材料淬火后才HB300多,宝钢买的材料能达到HB500多
发表于 2009-10-23 11:16:18 | 显示全部楼层
其实第二个硬度看起来也挺正常,我们做过差不多啊
发表于 2009-10-24 10:13:10 | 显示全部楼层
第二种情况我也遇到过,有时候钢中含的微量元素如钒,会大大提高产品的抗回火性能。我回到过700℃硬度仍在30HRC以上
发表于 2009-10-29 23:53:53 | 显示全部楼层
zthstone 发表于 2009-10-24 10:13
支持。
本人去年处理过一批45#钢棒料,直径为40mm,热处理工艺:820℃淬盐水+520℃回火,车工反映车削很费劲,切断,打断面中心硬度有36HRC。于是去做光谱分析,别的成分都正常,唯独含有0.2%的Cr,当然也在45钢杂质允许范围。我推测就是这0.2%的Cr提高了淬透性,也提高了回火抗力。
发表于 2009-11-1 10:28:52 | 显示全部楼层
跟你淬火时也有关系
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-1 10:51:51 | 显示全部楼层
回火温度的波动很正常
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.035597 second(s), 21 queries .
