查看: 9397|回复: 19
[已解决] 10钢渗碳
发表于 2009-6-4 21:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10钢,壁厚1.5.要求渗碳后,硬化层0.12~0.25.
请问能做到吗?是否对芯部有影响?
[ 本帖最后由 ynajixing 于 2009-6-17 18:05 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-4 21:11:48 | 显示全部楼层
硬化层可达到,心部硬度,这个碳量,不会太高,虽然壁很薄。
发表于 2009-6-4 21:14:42 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,零件还不会被渗透,心部含碳量不会受影响。
[ 本帖最后由 霜月 于 2009-6-4 21:39 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-4 22:12:59 | 显示全部楼层
渗层很薄,完全能做到!也不会影响心部。
签到天数: 2800 天
发表于 2009-6-5 12:33:36 | 显示全部楼层
硬化层0.12~0.25 不容易控制。
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-5 12:44:24 | 显示全部楼层
这种零件常常面临着一个问题——表面积与重量比较高,0.12~0.25 不容易控制
签到天数: 105 天
发表于 2009-6-5 13:01:04 | 显示全部楼层
硬化层0.12~0.25没有问题,我们是用网带连续炉做的,芯部硬度HV200-300左右
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-5 13:04:23 | 显示全部楼层
应该说是很容易做到的
签到天数: 2171 天
发表于 2009-6-5 13:04:27 | 显示全部楼层
这个渗层要看你的产品形状以及装炉方式和所使用的设备,如果说是连续炉还比较容易控制,要是井式炉加上装炉方式不好的话,可能有点困难。
发表于 2009-6-5 15:02:44 | 显示全部楼层
看用的设备了,网带炉应该问题不大。如果用老式的井式炉做要千万注意,控制不好就会渗层超深,严重的会完全渗透了。
发表于 2009-6-5 19:35:09 | 显示全部楼层
如果是网带炉做的话就很好做了,心部也不会受到什么影响。
发表于 2009-6-5 19:36:57 | 显示全部楼层
这个渗层0.12---0.25可以达到的,如果你控制不好,达到上限的话,双边加起来就是0.50mm了。
发表于 2009-6-5 19:53:56 | 显示全部楼层
可倾式转炉或连续式网带炉可以加工!
发表于 2009-6-5 20:40:36 | 显示全部楼层
适宜的工装加小见流的油滴。井式滴控炉1.5小时一炉。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-5 21:04:52 | 显示全部楼层
什么零件呀,技术要求很高的呀
发表于 2009-6-6 09:04:04 | 显示全部楼层
用多用炉应该没问题,控制上要求挺高
签到天数: 881 天
发表于 2009-6-8 13:14:21 | 显示全部楼层
渗碳层要求0.12~0.25MM,厚度只有1.5MM,10号钢,网带炉渗碳可以达到,但也一定要小心,且有一定的难度.
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-8 14:01:35 | 显示全部楼层
楼主说的是硬化层,那碳层还是有一定的区别的,网带处理应该是没问题。
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:05:04 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2009-6-4 21:11 发表
芯部没影响就放心了
签到天数: 409 天
发表于 2012-7-18 23:23:38 | 显示全部楼层
这种零件很容易开裂 敲敲就裂
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.037000 second(s), 21 queries .
