查看: 5838|回复: 2
[讨论] 硝盐的水分如何检测
发表于 2009-6-4 21:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火用硝盐池中的水分如何检测
越简单越方便最好
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-2 18:11:29 | 显示全部楼层
既然有这样的设备,
设备厂家会给你一些建议,或者给你一些单位的联系方式,进行沟通。这一点设备方有一定的责任。
具体具体多少的水量,要看自己的工艺了,进行工艺试验,总结规律,这一点上设备房就没有义务了。。。。
发表于 2009-11-16 00:54:13 | 显示全部楼层
测定淬火用盐水含量的方法有几种。最简单的方法是称重法。
简述为:取样----冷却-----称重----加热----冷却----称重----计算。
使用专用的取样斗取盐样,冷却后提取数克,在万分之一天平上称重,加热到一定温度,保温。在专用干燥腔中冷却到室温后再次称重。得出失去的重量后换算出盐中水含量的百分比值。(这种方法最简单,但精度较低。依操作人员的能力而为,检测误差能达0.2%。这里的取样,冷却,加热和称重需有相应的操作规程。)
使用库仑滴定仪测定水含量是较准确的方法。操作也很简单,但仪器的价格较高,国产的最少也要十几万元。进口的在百万以上的也有。精度较高的库仑滴定仪测试精度可高达0.001%,其操作有相应的规程,需要经过适当的培训才能操作。不在此赘述。(本人从事程序设计工作,对以上所说只是知道,但没操作过。)
所以因为 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.028617 second(s), 23 queries .
