查看: 5630|回复: 14
控制变形
发表于 2009-6-4 21:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:不怕碳化高
2:不怕层深不够
3:不怕硬度不够
最怕就是变形
1:工装  重要啊!!!
特别是对于这些最小也是1.3M直径的空心产品
高低  10MM  东西热处理出来 非常有可能 高低30MM也就是重机加或报废的边缘
2:渗碳温度能低就低   淬火温度也是一样 (特别是需要2-3淬火的东西)
(供参考):
强渗时候碳势1.15-1.3  扩散0.8-0.65  一般表面HRC  60-62  碳化1-2
具体怎么把握就不说了  自己实践才是真理
变形了不怕   淬火容易变形 也容易修正变形
其实热处理很简单,也非常难
细节 细节  一个小小的细节问题  会导致非常非常大的问题
发表于 2009-6-4 22:04:37 | 显示全部楼层
不错啊  说的有理
发表于 2009-6-10 08:49:02 | 显示全部楼层
是啊,热处理最大的问题还是在变形控制上了
发表于 2009-6-10 09:46:45 | 显示全部楼层
很有见解啊?有道理,热处理变形目前是个难题.
发表于 2009-6-10 10:26:52 | 显示全部楼层
你说的大件在热处理渗碳淬火时变形确实是最大问题。解决变形的好办法是胎模压力淬火了。
发表于 2009-6-10 12:59:02 | 显示全部楼层
原材料、淬火油和油槽设计、装炉方式等等,细节决定成败。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-10 20:06:25 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,还是要注意细节,具体问题具体分析。
发表于 2009-6-14 18:06:16 | 显示全部楼层
那么怕变形,那你用低温漫漫渗碳啊!!!!再用低温漫漫淬火!!!再漫漫看你的金相芯部都是铁哟。
搞热处理的,变形是重要,但热处理内在质量永远要排第一位。
发表于 2009-6-16 19:11:17 | 显示全部楼层
回复 8# ZGZJTZSH 的帖子
热处理内在质量永远排在第一位的——很好的一句话。
但是如果说像您这样不把变形当回事的话,那后果就不好说了。
我们现在在加工的一个齿圈,齿顶圆约2400mm,壁厚160mm,400mm宽,人字齿,模数9。
很难想象如果不把变形当回事会产生什么情况。这种齿圈按照一般常规工艺加工的话,渗碳淬火出来椭圆7~8mm应该不是什么新鲜事吧,如果就这样磨齿的话,短点可能刚见光,长点的渗层估计已经全都被加工掉咯,还谈什么质量啊?
对于大型工件来说,什么金相问题,层深问题,硬度问题,都是有规律可寻的,而唯独变形的规律就不那么简单啦。至少在我们这,从没有把这些作为难题,唯一的难题就是——变形控制。
[ 本帖最后由 origin7 于 2009-6-16 19:12 编辑 ]
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-17 20:35:55 | 显示全部楼层
请问9楼,你们加工的齿轮什么材料,预处理工艺?淬火介质是油是盐?缓冷还是空冷?
 楼主| 发表于 2009-6-18 00:03:53 | 显示全部楼层
原帖由 origin7 于 2009-6-16 19:11 发表
很难想象如果不 ...
比这个大的齿圈,还要薄的 我这里也常做
最近就出现一个翘度20MM的....     效正变形  可是把我累掺了
 楼主| 发表于 2009-6-18 00:09:28 | 显示全部楼层
回复 8# ZGZJTZSH 的帖子
我这里加工的齿圈   费用才几万块
要是变形了   校不回来  只好重新滚齿 重新加工那个费用最少也是十几万
要是报废了最少也是40多万. 本帖最后由 stigershu 于 2009-9-9 21:01 编辑
签到天数: 196 天
发表于 2009-6-18 11:56:05 | 显示全部楼层
热处理零件的变形还与零件材料、尺寸、形状等因素有关,注重细节可以在很大程度上减小变形。
发表于 2009-6-18 18:49:34 | 显示全部楼层
我公司也加工也加工一批,1400左右的齿圈。椭圆最大的5m
。被公司骂死了
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 23:56:11 | 显示全部楼层
回复 1# voodoo0164 的帖子
如果能透露几个细节就好了,哪怕是简单地提一提也好。先谢谢。
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.033666 second(s), 21 queries .
