查看: 7076|回复: 13
[求助] 热处理试样的一些问题
发表于 2009-6-4 22:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理时,有的工件的截面尺寸比较大,比如直径为Φ70~90,如果同炉的试样也为同样大小直径,厚度为80,这样的话,该试样所测试的机械性能能否代表工件的机械性能呢?材料牌号为35CrMoA,该材料的临界淬透直径好象不是很大吧,.可不可以将试样先加工成小试样(预留加工余量),同时热处理后再测其机械性能,这样有代表性吗?欢迎指教!
发表于 2009-6-4 22:10:20 | 显示全部楼层
检测热处理后的机械性能不能用小试样代替,不同尺寸热处理效果不同吧
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-4 22:10:51 | 显示全部楼层
只要是同一炉批号的材料、同一处理工艺过程,就应该是可以的;具有代表性。
签到天数: 299 天
发表于 2009-6-4 22:27:24 | 显示全部楼层
热处理试样除了3楼的“同一”要求外,有效厚度与工件相同,也是必须的
签到天数: 2799 天
发表于 2009-6-5 12:35:56 | 显示全部楼层
将试样先加工成小试样,这没有代表性。
发表于 2009-6-5 14:02:37 | 显示全部楼层
只要是同一炉批号的材料、同一处理工艺过程,形状尤其尺寸要相近,就应该是可以具有代表性。否则是不具备代表性。
发表于 2009-6-5 14:55:48 | 显示全部楼层
试样尺寸应相同,否则没有意义
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-5 20:19:30 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2009-6-4 22:10 发表
同意该观点。
发表于 2009-6-6 11:00:19 | 显示全部楼层
回复 9# rick26 的帖子
同意楼上的
发表于 2009-6-6 13:15:58 | 显示全部楼层
回复 1# baisou7710 的帖子
不代表性。想得到良好的数据,必须采用热处理后产品加工试样的方法进行。如果采用试样,必须保证试样和产品具备一样的前期处理性质,比如同样材料,同样锻造,同样热处理要求,这样的试样基本就是产品,因此不建议采用试样,直接采用成品。
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-6 13:50:50 | 显示全部楼层
“比如直径为Φ70~90,如果同炉的试样也为同样大小直径,厚度为80,”这要看您零件的长度了,显然在零件很长的条件下,是不具有代表性的,我个人的意见:在此情况下,可以在零件的两端配同直径的配重,这就模拟了零件在淬火时仅延直径方向冷却的这一事实。
 楼主| 发表于 2009-6-7 20:10:45 | 显示全部楼层
那么在设计手册中的机械性能数据是以多大直径测试出来的呢?就拿35CrMo来说吧:σb≥980MPa、σs≥850MPa、δ5≥12、ψ≥45、AKu≥63。这些数据对直径为Φ70~90,长度约1000的工件来说,能达的到吗?热处理参数按标准进行。
[ 本帖最后由 baisou7710 于 2009-6-9 20:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:04:26 | 显示全部楼层
怎么没人来解释下哦
发表于 2009-6-10 15:04:35 | 显示全部楼层
原帖由 baisou7710 于 2009-6-7 20:10 发表
那么在设计手册中的机械性能数据是以多大直径测试出来的呢?就拿35CrMo来说吧:σb≥980MPa、σs≥850MPa、δ5≥12、ψ≥45、AKu≥63。这些数据对直径为Φ70~90,长度约1000的工件来说,能达的到吗?热处理参数按标准 ...
机械性能的检测有专门的检测的标准,每个标准也都有规定采用什么样的式样进行检测,试样的制取和处理条件都是有要求的,而且试样是试样,实物是实物,是两个概念,试样只能代表不能等同!
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.035531 second(s), 20 queries .
