查看: 6732|回复: 14
[求助] 试样腐蚀的问题
签到天数: 125 天
发表于 2009-6-4 22:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有裂纹的试样,在腐蚀后金相观察时会有腐蚀液从裂纹两侧渗出,影响组织观察,拍成照片很难看,请问有什么办法可以在腐蚀时减少或避免腐蚀液的渗出。谢谢了。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 09:31:14 | 显示全部楼层
我是用电吹风对着一直吹,将试样都吹得很热,腐蚀液就会蒸发。
签到天数: 708 天
发表于 2009-6-5 09:45:31 | 显示全部楼层
有裂纹的样我丢到酒精里泡起,过会拿出来吹干就OK了。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-5 14:58:27 | 显示全部楼层
也可以将试样放开水里泡一小会,然后取出来用手甩一下或用嘴吹一下就行了,经济实惠
发表于 2009-6-5 16:27:46 | 显示全部楼层
浸蚀后在流水状态下冲洗,再用无水乙醇冲一下,马上用电吹风吹干就行。
发表于 2009-6-5 16:30:44 | 显示全部楼层
回复 1# 丰车 的帖子
把试样浸泡在二甲苯(四氯化碳,三氯乙烯,甚至酒精都行),放在超声波里震动清洗,冲洗后酒精清洗吹干. 无论油脂附着脏东西都能洗净. 再者,我不建议用电吹风的热风长时间吹,这会影响腐蚀效果,冷风的大风档吹最好. 个人经验,FYI...
发表于 2009-6-5 17:49:30 | 显示全部楼层
原帖由 huwj 于 2009-6-5 16:27 发表
我们也是用这种方法,很好用。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-5 20:27:45 | 显示全部楼层
用棉签蘸溶液擦蚀。
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:38:32 | 显示全部楼层
我也是用这种方法,吹干后显微镜下看发现裂纹两侧已有渗出过腐蚀的痕迹了。?
发表于 2009-6-19 09:16:21 | 显示全部楼层
用超声波振动清洗,然后用酒精冲洗,马上用电吹风吹干就可以了
发表于 2009-6-19 14:54:40 | 显示全部楼层
回复 9# 丰车 的帖子
我一般是用流水冲洗,再用酒精冲一下,马上用电吹风快速吹干,没问题的,建议你吹得时候注意一下角度,顺着裂纹的方向吹,再试试看呢
发表于 2009-6-19 15:00:57 | 显示全部楼层
一般都是12楼那样做的,没有什么问题的。
签到天数: 11 天
发表于 2009-6-19 17:00:33 | 显示全部楼层
用真空浸蚀镶样法,在真空炉中把蜡填充在裂纹当中。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-19 17:05:10 | 显示全部楼层
腐蚀好以后,迅速用流水冲洗,在迅速在开水下冲洗腐蚀处,(注意避开裂纹缝),之后风扇吹或者直接用嘴吹马上就会蒸发玩,对裂纹口影响不大!
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:19:50 | 显示全部楼层
去试试各位的方法,谢谢。
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.033822 second(s), 21 queries .
