查看: 14208|回复: 14
[求助] Q235和Q345用水淬火能达到多少硬度?用10%盐水呢?请各位高手告知
发表于 2009-6-5 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235和Q345用水淬火能达到多少硬度?用10%盐水最高能到多少?拜托各位。
发表于 2009-6-5 12:26:26 | 显示全部楼层
Q235和Q345是不能淬火的
签到天数: 2783 天
发表于 2009-6-5 12:38:00 | 显示全部楼层
有可能得到低碳马氏体,但硬度不一定。
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-5 12:49:14 | 显示全部楼层
成份不定,硬度难说,
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 14:16:21 | 显示全部楼层
2只种都可以淬到HRC40-45.
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-5 15:53:01 | 显示全部楼层
Q235是淬不上的,硬度最多在26HRC以内;
Q345最高能淬到34HRC左右,因为该钢材相当于16Mn。
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-5 16:26:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-6 08:34:50 | 显示全部楼层
Q345,4mm厚度的钢板,需直接淬火。硬度能到多少?
签到天数: 919 天
发表于 2009-6-6 08:56:27 | 显示全部楼层
将Q345按20#钢淬盐水处理,硬度可到40HRC以上。
发表于 2009-6-6 09:22:08 | 显示全部楼层
Q235碳%12,930℃在HV160左右,碳%20,890℃HV350
发表于 2009-6-6 09:57:55 | 显示全部楼层
这个问题应该提的更详细些吧,尺寸大小,大概成分
发表于 2009-6-6 11:06:29 | 显示全部楼层
由于材料成分波动,采用盐水淬火,高的时候达到过38HRC,低的时候不足20HRC。
发表于 2009-6-6 11:34:17 | 显示全部楼层
回复 1# 四维 的帖子
淬火温度提高至890---920度之间用10%盐水淬火,对于4mm的钢板硬度可以达到40----45HRC之间,但是变形应该交出了。
签到天数: 301 天
发表于 2009-6-6 17:09:58 | 显示全部楼层
HRC35左右  ,,,,,,
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 20:29:50 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-6-6 11:06 发表
同意霜工意见。Q235强韧化处理后可以达到HRC30左右5度的硬度范围;Q345强韧化处理后可以达到HRC40左右5度的硬度范围。
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.033879 second(s), 21 queries .
