查看: 6385|回复: 11
[求助] 请大家推荐一种高硬度高耐磨的材料(经过线切割之后表面无需再热处理)
发表于 2009-6-5 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
本人不是专业做热处理的,有问题向大家请教。
想找到一种硬质合金材料,加工一种刀刃的形状,由于形状比较特殊,需要做线切割来成型。
有没有一种材料,在经过线切割之后,在刀刃的部分以及表面部分硬度仍然能够达到洛氏60左右?
请推荐一下,谢谢各位!
另外此材料需耐磨,韧性可以稍微妥协。
实际上是一种加工刀具,加工材料为高硬度塑料,厚度在1mm左右,加工过程为刀刃冲压,设计寿命想达到百万次以上。
有没有能够大致满足以上条件的刀具材料?
还请不吝赐教!
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-5 10:21:58 | 显示全部楼层
硬质合金不能用线切割,会爆裂的,至于一般工具钢或者高速钢,线切割后把热影响层去除就可以使用,不过在线切割时一定要注意电流和走丝速度,不然也容易开裂。
发表于 2009-6-5 11:25:02 | 显示全部楼层
h13材料就很硬很耐磨
 楼主| 发表于 2009-6-5 12:50:29 | 显示全部楼层
合金钢也不能进行慢组丝加工吗?
比如说钨钢,钛钢或者通用万能合金钢?
有一篇博客说可以进行慢走丝加工,请看:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e0666b70100d567.html
由于没有进行过加工试验,还请大家集思广益。
谢谢各位!
除了合金钢之外还有什么其他的材料吗?
h13是4Cr5MoSiV1吧?好像是热作模具钢,慢走丝切割之后在刀刃部分硬度能达到多少呢?
 楼主| 发表于 2009-6-5 12:51:44 | 显示全部楼层
另外刀刃的角度设计成多少比较合适呢?多少合适呢?
[ 本帖最后由 leath007 于 2009-6-6 09:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:01:28 | 显示全部楼层
刀刃的角度?冲压刀刃角度怎么设计呢?
发表于 2009-6-6 18:51:40 | 显示全部楼层
回复 2# dzkyx1314 的帖子
硬质合金可以用线切割呀, 我切过很多次的(说明一下,我用的是慢走丝).  包括硬质合金铣刀和硬质合金机夹刀片.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 20:39:00 | 显示全部楼层
建议
不知道楼主是否试过Cr12MoV系列的材料?(或干脆Cr12)
 楼主| 发表于 2009-6-7 16:05:51 | 显示全部楼层
谢谢大家,待我找到材料去试一试。
发表于 2009-6-8 13:20:27 | 显示全部楼层
首选Cr12系列材料.凸.凹模韧口均为直角.寿命是否能达到百万次.需实际验证[与被加工产品有关]
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-8 21:42:47 | 显示全部楼层
回复 7# tong 的帖子
慢走丝没有用过,那你们切割时冷却不冷却。原来硬质合金还可以这样做。呵呵,做井观天了。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 22:41:32 | 显示全部楼层
呵呵 是做什么用的呢
GMT+8, 2026-7-17 22:05 , Processed in 0.032295 second(s), 20 queries .
