楼主: 华芯
[求助] 60Si2Mn热处理淬不上火,硬度不均匀,硬度在38---51
发表于 2009-8-3 22:19:24 | 显示全部楼层
还是分析一下脱碳层吧,表面脱碳深度不一样,表面的硬度会不均匀的.检测一下芯部硬度,看芯部硬度是否均匀,如果芯部硬度可以就不是材料化学成分的问题,而是材料表面脱碳的问题.芯部硬度也不好,就要考虑材料化学成分及热处理工艺的问题了.
发表于 2009-8-4 20:39:56 | 显示全部楼层
正常情况下,即使含碳量偏低,也能淬硬,应该取一件硬度低的去作金相分析,看是否是表面脱碳过多,还是组织有问题,比如网状铁素体、大块铁素体还是偏析严重,这些都会影响淬火硬度。如果是后者,也许还有办法挽救,前提是盐炉淬火才行。
签到天数: 53 天
发表于 2009-8-4 22:11:31 | 显示全部楼层
有可能脱碳。说说你厂有什么设备,我做过和你说的一样。但我们解决了这个问题。想知道我电话13530045902
发表于 2009-8-5 07:56:15 | 显示全部楼层
含C量偏低的话,对你的淬火工艺也有影响,你提高淬火温度试试
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-5 18:03:37 | 显示全部楼层
60Si2Mn材料特别容易脱碳!你的弹簧材料选用的可能是退火态的线材,如果钢厂工艺条件的限制造成脱碳严重,再一次淬火可能造成脱碳更加严重!。先检查没有淬火前的线材状况,国家有标准的
发表于 2009-12-28 14:50:31 | 显示全部楼层
肯定不是脱碳引起的,脱碳引起的只是表面。0.53%碳,是55Si2Mn吧。换油强搅就行了,不行换PAG。
签到天数: 688 天
发表于 2009-12-30 09:06:49 | 显示全部楼层
材料的其它成分如何?
GMT+8, 2026-5-20 07:51 , Processed in 0.028100 second(s), 17 queries .
