查看: 5645|回复: 4
QPQ处理过程中的抛光工序都采用什么方案
发表于 2007-5-14 07:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在QPQ处理过程中的抛光工序都采用什么方案啊?
形状简单一点的还好处理,对于复杂型腔的模具来说再使用手工抛光就麻烦大了。
 楼主| 发表于 2007-5-14 18:16:32 | 显示全部楼层
对不起stove了,刚才错怪你了。刚发现帖子在这里呢,谢过了!
充分的抛光是QPQ的关键。
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:45:38 | 显示全部楼层
试图使用布轮抛光是不可取的,因为达不到预期的目的
发表于 2007-5-16 22:04:53 | 显示全部楼层
专家,你怎么跑这里来回答我的问题了,我是hexing_sky不是stove!
     1、复杂的抛光如果间隙不是很小的,一般振动抛光机完全可以做到,我做过详细的调查,因为高频瓷磨料最小的尺寸是1.3,如果小于这个就没有办法了;
     2、另外对于简单几何对称的工件,我觉得还是采用布轮或者毛轮抛光机,我现在试用,效果还好;
   3、对于内腔抛光,我也无能为力了;
                     欢迎到我的帖子提提意见,我将受用非浅!
 楼主| 发表于 2007-5-17 03:53:46 | 显示全部楼层
是啊,主要就是内腔的抛光,尤其是内螺纹!
原来使用过电解抛光,也不太理想。手工抛的话成本太高了!
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.028150 second(s), 21 queries .
