查看: 6754|回复: 19
[求助] 柴油机曲轴的中频淬火
发表于 2009-6-5 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的柴油机曲轴材质为42CrMo,主轴颈尺寸为80mm,连杆颈尺寸为64mm,要求进行中频淬火,硬度为55HRC,轴颈处淬硬层深度不小于2mm,圆角处淬硬层深度不小于1.3mm,过渡区不得在圆角处,要高于圆角3mm以上。目前的问题是中频淬火后的曲轴疲劳强度试验不合格。令人疑惑的是断裂区不在圆角处,而是在离圆角6mm左右的轴肩处。我们分析可能是曲轴的原始组织存在缺陷(曲轴为锻件)或者是过渡区的位置不合理。请各位专家不吝赐教。我们的设备是功率为400KW的圆角淬火机床。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-5 15:56:14 | 显示全部楼层
“断裂区不在圆角处,而是在离圆角6mm左右的轴肩处”——该轴肩是否经过感应淬火?该处硬化层有多深?
 楼主| 发表于 2009-6-5 16:52:20 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268 的帖子
断裂的轴肩处应该没有经过感应淬火,但是轴肩有一部分经过感应淬火,具体的淬硬层深度不太清楚。所以我们怀疑断裂处是否为过渡区。
发表于 2009-6-5 18:16:58 | 显示全部楼层
是连杆轴径吗?回火温度是多少?240度吗?淬硬层多深?过度区有多少?怀疑轴肩已淬透,降低上止点参数。
签到天数: 133 天
发表于 2009-6-5 19:38:17 | 显示全部楼层
是不是淬火时冷却不均匀,使得轴肩处局部缓冷,形成脱裂。这种裂纹容易在这些位置形成
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:34:03 | 显示全部楼层
断裂的部位不在连杆颈,而在主轴颈和连杆颈连接的部位,淬火后回火的温度为200-240℃。主轴颈和连杆颈的淬硬层深度为3mm左右,圆角的淬硬层深度为2mm左右,轴肩应该没有淬透,过渡区有可能长,目前正在切样检验分析。
发表于 2009-6-10 11:06:30 | 显示全部楼层
可能是两次淬火的接合区.
发表于 2009-6-10 11:34:20 | 显示全部楼层
感应淬火的过渡区基体组织性能严重破坏,应尽量使过渡区远离产品的危险截面
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-17 12:57:33 | 显示全部楼层
要进行失效分析,比较复杂。
签到天数: 22 天
发表于 2009-6-25 13:18:37 | 显示全部楼层
在 侧台有周向的裂纹吧啊?
发表于 2009-7-25 14:25:53 | 显示全部楼层
老弟你解决了也该告之让大家替你高兴,没有的话再交流交流!
[ 本帖最后由 TXLJH 于 2009-7-26 10:53 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-25 14:59:00 | 显示全部楼层
应先进行失效分析和金相检查。
发表于 2009-7-28 14:59:49 | 显示全部楼层
学习下 我们最近也在搞这个
发表于 2009-7-28 20:47:58 | 显示全部楼层
从材料成分原始组织.淬硬层深度高度.组织级别.主连淬硬层深度匹配。残余应力测试轮廓度测试断裂失效分析等方面做了大量工作,最后通过东风工艺研究所疲劳强度测试正式配套东风康明斯公司。
签到天数: 32 天
发表于 2009-8-25 10:49:35 | 显示全部楼层
你们的曲轴淬火机床是国产的还是进口的,这个时候还出问题
签到天数: 23 天
发表于 2009-8-25 14:44:55 | 显示全部楼层
外协吧````
发表于 2009-8-27 12:18:20 | 显示全部楼层
我个人认为楼主说的不错,很可能是前期工艺对零件组织产生了影响,因为该处是不淬火的地带,一般不会去特别考虑的(过渡带的影响),曲轴最关键的部位大家都知道就是那个圆角,现在很多厂家圆角处确实做的很好,而又忽略了其它部位的处理效果,这个问题值得大家深思啊!
希望见到楼主的分析报告以及处理措施!
期待中……
发表于 2009-8-27 19:52:53 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2009-6-5 16:52
个人认为:
感应淬火区的过渡区是拉应力存在的地方
这样,自然就成为薄弱部位
在该地方断裂也很正常,要么把该处也淬硬
要么淬火区窄一点,把该处让开,
发表于 2011-10-29 19:27:08 | 显示全部楼层
是否检查存在磨削烧伤甚至有裂纹
发表于 2011-11-11 10:46:26 | 显示全部楼层
我们公司也做曲轴的中频淬火,但是我们的没那么大 我们的曲轴是空压机上面的,中频淬火完事不经过回火,从来没出过问题
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.037063 second(s), 21 queries .
