查看: 8642|回复: 14
[讨论] 机械性能
发表于 2009-6-5 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质件做机械性能,硬度HB290抗拉强度910,这样正常吗?本人感觉不正常,请大家发表发表意见!
发表于 2009-6-5 16:59:33 | 显示全部楼层
是什么材料?技术要求?根据这些才能判定是否正常。
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-5 17:19:51 | 显示全部楼层
回复 1# 黑鼠 的帖子
怎么不正常?能否发表一下高见?(单从数据看,我倒认为没什么不正常)。
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-5 18:53:52 | 显示全部楼层
强度硬度间有一个经验换算,他也依附于材料成份的的构成,支持一、二楼
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-5 20:03:05 | 显示全部楼层
最好联系材料具体分析
强度约等于3.3-3.5*(布氏硬度值HB)
发表于 2009-6-5 21:49:12 | 显示全部楼层
如果不分钢种,单纯从楼主的硬度和抗拉强度数值看,强度略微偏低。
发表于 2009-6-6 08:11:55 | 显示全部楼层
是否正常,主要看技术要求是怎样的!
发表于 2009-6-6 13:29:36 | 显示全部楼层
正常。一般产品的概念换算应该在这个值附近
发表于 2009-6-6 13:36:55 | 显示全部楼层
给你上传个替换表吧,有针对不同钢种的兑换关系
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-6 13:38:33 | 显示全部楼层
按黑色金属硬度与强度换算——应该是正常!
 楼主| 发表于 2009-6-6 19:04:53 | 显示全部楼层
请问9#那个布氏硬度是表面硬度还是据表面25.4MM啊,谢谢!
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 09:30:09 | 显示全部楼层
按GB/T1172-1999换算,正常。
发表于 2009-6-11 18:26:59 | 显示全部楼层
原帖由 黑鼠 于 2009-6-5 15:56 发表
啥材料?有些材料能达到的
发表于 2009-6-12 09:58:01 | 显示全部楼层
烙氏硬度如何换算成布氏硬度
发表于 2009-6-12 11:21:06 | 显示全部楼层
要看具体是哪种材料,不能一概而论的。
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.035739 second(s), 23 queries .
