查看: 7626|回复: 10
[求助] 什么是回火抗力
发表于 2009-6-5 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是回火抗力
发表于 2009-6-5 19:03:06 | 显示全部楼层
回复 1# 522508 的帖子
我觉得应该是钢能够抵抗随着回火温度升高后其强度,硬度不被降低的能力。
签到天数: 133 天
发表于 2009-6-5 19:09:30 | 显示全部楼层
抵抗回火硬度下降的能力
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-5 19:21:50 | 显示全部楼层
回火抗力应该就是有关标准中的“耐回火性”,解释为:工件回火时抵抗软化的能力。
发表于 2009-6-6 11:04:36 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-6-5 19:03 发表
这个貌似是回火稳定性
发表于 2009-6-6 15:55:23 | 显示全部楼层
这个问题应该用回火稳定性来解释。是指工件淬火后的硬度,抵抗回火的能力。在相同的温度和时间将工件回火,其硬度降低越小越好,反之较差。由于热处理的工艺有差别,其回火稳定性也不一样。要求高的工件为了保证,长期的稳定的机械性能。都要做回火稳定性试验。如:轴承淬火,回火后在相同工艺再回一次,相邻点检查硬度差1度为合格。
发表于 2009-6-6 16:21:29 | 显示全部楼层
供参考
发表于 2009-6-6 19:05:57 | 显示全部楼层
回火稳定性高的工件是不是要适当提高一下回火温度?
发表于 2009-6-6 21:34:15 | 显示全部楼层
回复 8# warlock02 的帖子
那也要看技术要求的,一般同等的条件下其回火温度是可以适当的高些。
发表于 2009-6-6 21:49:30 | 显示全部楼层
回复 8# warlock02 的帖子
这就是同样的技术要求,合金钢的回火温度比碳钢要高的原因.
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-6 21:54:21 | 显示全部楼层
可以理解为“回火稳定性”,但是回火稳定性应该是指,在同样温度下第二次回火时硬度下降的多少问题。
而,回火抗力好像没有明确“第二次”回火出现的现象。都涉及到了硬度下降的方面,多少还是有点区别的吧
个人理解的,不知对不对,专家指点!
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.033643 second(s), 23 queries .
