查看: 12338|回复: 25
[求助] 4米长的细钢管怎么热处理?
发表于 2009-6-5 19:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:
30CrMo 材料,
外径22mm, 内径16MM 米的细钢管,  长度4米.
要求热处理硬度37-41
怎么热处理.?
多谢!!
发表于 2009-6-5 20:17:48 | 显示全部楼层
不知你的热处理设备如何?这个材料的热处理工艺你应该知道的吧?关键你要考虑怎样冷却均匀和不变形的问题。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-5 20:53:34 | 显示全部楼层
建议
中频透热淬火加炉内回火
签到天数: 32 天
发表于 2009-6-5 21:27:12 | 显示全部楼层
不知道你说的是工艺还是选那种炉子,我感觉箱式炉加热比较好,工件置放好的话,变形量应该不大
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:43:07 | 显示全部楼层
我想知道用什么设备淬火和回火, 以及用什么工艺能达到这个硬度.
且不变弯, ?
多谢!
发表于 2009-6-5 23:30:06 | 显示全部楼层
上面专家不已经说了吗?
中频感应透热连续加热,淬火压床加压连续喷水淬火,中频感应透热连续加热回火。
发表于 2009-6-8 14:04:56 | 显示全部楼层
我也说两句
我就是专业做这样产品的。材料对了工艺归我,硬度和不弯曲绝对没问题。有需要Q我,471199342.如果量大,我可以为你设计热处理行之有效的形式和工艺,量小,发过来,我帮你热处理。15988305477
发表于 2009-6-8 14:12:57 | 显示全部楼层
回复 6# qibao9891 的帖子
感应淬火比较科学
各方面都能满足
 楼主| 发表于 2009-6-8 18:00:41 | 显示全部楼层
有具体告知设备和工艺吗?
发表于 2009-6-8 19:08:07 | 显示全部楼层
中频连续加热喷水淬火,个人认为不可行,工件还未淬到一半,已经弯曲,导致工件无法前行。
箱式炉,880°C加热,保温,油淬,回火,校直。
发表于 2009-6-12 17:50:00 | 显示全部楼层
管类零件下油你不怕喷火?
不知w-t将4m的管是横着下油还是竖着下油?我干过2m长的管,下水都要小心,下油:热油在管中不喷吗?我赞成中频处理,但一般机床的行程只有2.6m。
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:08:34 | 显示全部楼层
这种小薄壁管,用高频行吗?
可以自己造一个行程大的导轨
发表于 2009-6-13 11:02:41 | 显示全部楼层
回复 11# whb46102 的帖子
你操作管类工件是竖着下油的吗?管口能对着人吗?22的管,平放油里冷,两人操着有什么不可。
   你说的一般机床的行程只有2.6m,哪么4米长的,就不能做了吗?告诉你,一样可以做的,
发表于 2009-6-13 11:16:42 | 显示全部楼层
回复 11# whb46102 的帖子
如果感应淬火机床的最大淬火直径只有300,给你一个直径700的,你说能做出来吗?
    告诉你,是可以做的。
发表于 2009-6-13 11:30:48 | 显示全部楼层
回复 12# johnny 的帖子
高频可能不行。层深只有1mm左右。你试一下在高频用多圈感应器,单独加喷水圈。横向移动工件,做几组滚轮来托着管子,用一个小减速机带前后两组滚子移动。
发表于 2009-6-13 11:48:50 | 显示全部楼层
心平气和来讨论
我干过3m长,直径80的管,箱炉加热变形,而且人工出炉效率低,用井炉,一次10根,竖着下油,下水都干过。在回转直径500的中频干直径1500的绳轮是经常的。还做了个工装,干100t起重机的回转支承,直径2500。w-t,我们讨论技术问题,要考虑周全,生产效率要考虑,人工干这小管的稳定性不好,高中频的可重复性好,质量稳定。对吗?
发表于 2009-6-13 12:43:30 | 显示全部楼层
如果用高中频,工件淬火过程中弯曲的厉害,怎么才能全部通过感应器,工件加热也不一定均匀的。 做个旋转工装也麻烦。个人意见哈,
    批量的话,可用台车炉,每捆管子10----20根,用行车吊挂,
 楼主| 发表于 2009-6-13 14:49:25 | 显示全部楼层
现在正用的工艺是, 中频加热, 前端喷水, 匀均推进,  然后500度台车箱炉回火. 500度 1.5小时.
人工较直,
发表于 2009-6-13 21:15:35 | 显示全部楼层
请问楼上的,加热时工件旋不旋转。
发表于 2009-6-14 00:07:13 | 显示全部楼层
我建议要旋转
不旋转的话会造成温度不均的。感应器和工件的距离不会均衡的,加上的构造因素,误差肯定有的,所以最好旋转。结构用一0.75kw电机加减速机加变频器(高中频常用)就可以解决的。
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.036526 second(s), 21 queries .
