查看: 5874|回复: 10
[求助] 感应热处理温度检测
签到天数: 1213 天
发表于 2009-6-5 19:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们感应设备没有温度测量系统
最近买了欧普士的一款手持式红外线测温仪 结果没有多长时间就坏了两次
都是屏幕什么都不显示了 第一次是返回公司修好了 这次还没有解决呢
大家知道感应淬火(中频)温度测量不好测 因为加热区可视范围小 不像多用炉什么的可以用热电偶来解决
经过比较我选择这款P20手持式红外线测温仪 结果并不理想
我也不知道这种测温仪是否适合在感应环境中工作 (因为老坏我产生此怀疑) 厂家也没有给出明确答复
请问各位前辈 你们的感应淬火温度是怎么监控的 有没有别的什么测温仪推荐一下
主要试验的时候要用 平时也可作为生产检测手段
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-5 19:44:25 | 显示全部楼层
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-5 19:57:36 | 显示全部楼层
论坛赞助商雷泰的产品很不错,我们单位钎杆线上用过,不过有一个缺点就是老有人惦记着——丢了
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:44:34 | 显示全部楼层
谢谢
看来我买错了
不应该买欧普士的 一万多块
感应淬火是否会对红外测温仪有影响呢
换句话说 红外线测温仪是否适合中频感应淬火测温呢
发表于 2009-6-6 09:21:24 | 显示全部楼层
红外线测温仪不准,凭经验,辅助金相组织来判断.
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:08:55 | 显示全部楼层
我倒是不怎么相信经验判断
能够真正做到根据经验就知道温度的能有几人呢(相差10度范围内)
发表于 2009-6-7 13:17:02 | 显示全部楼层
红外线测温相对于其他的测温方法来说还是比较准确的,关键是测温仪的精度和稳定性,电源的稳定性,测温点的选择,采集信号的传输和处理,如果这几个方面都做好了,温度控制就不是什么难事
发表于 2009-7-13 22:43:55 | 显示全部楼层
楼上就有
雷泰
发表于 2009-7-20 08:49:25 | 显示全部楼层
这个还是得下本钱啊!
用在线式红外线测试仪,价格是同品牌手持测温仪的10倍,
但稳定性、准确性的确提高不少
发表于 2012-5-8 17:48:07 | 显示全部楼层
买雷泰的红外测温仪吧。有一种是双频的,原理不是测红外线的强度的,而是测两种频率的比值。因此,对雾霾的干扰有很强的对抗能力。好像要3万多吧。采用光纤的,探头可以方便地装在淬火机床上。据说轧钢厂在线监测都是用这款的。
发表于 2012-5-8 14:56:41 | 显示全部楼层
用于感应淬火的温度测量,最好不要用手持的红外测温仪,手一抖动,测温点就会改变,温度值就跟着变化,你都判断不出是不是准了。
而且仅仅是测量温度,尚不能完全满足要求,最好能可以控制温度,你设定好淬火温度值,到了这个值后,炉子开始保温,绝对不会过烧。
用与P20的价格差不很多的钱,改成固定红外测温仪加温度控制器,连测带控,差不多也够了。
P20不敢说好还是不好,只是你没有选对。楼主郁闷了。
可以参考http://www.rclbbs.cn/forum.php?m ... hlight=%CE%C2%B6%C8
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.032114 second(s), 21 queries .
