查看: 9581|回复: 14
[求助] 氧探头吹扫以后为什么碳势很高,
发表于 2009-6-5 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有1.5,什么原因造成的,各位给看看,只有把空气量调小才降下来
发表于 2009-6-6 20:57:39 | 显示全部楼层
我觉的那是一种假像,此时的氧探头还不能真正测出炉内的碳势.
签到天数: 1363 天
发表于 2009-6-7 15:18:02 | 显示全部楼层
那只是一个假碳势,属正常。回到正常也就不到1分钟的时间吧。
发表于 2009-6-8 10:07:30 | 显示全部楼层
是在吹扫过程中逐渐升高?还是吹扫完后,碳势由低升高?如果调小参比气流量才能下来只能是自欺欺人。
发表于 2009-6-8 12:37:06 | 显示全部楼层
楼主的问题可能出在催扫炭黑的气路由泄露,这样会造成氧探头于炉内冷热交汇的位置出现碳黑析出。当程序执行催扫命令时, 把析出的碳吹到探头头部,这会造成碳势不降反升。自行降低参比气的流量使氧探头碳势降下来时没有意义的。建议楼主查一下记录仪,看是否是一吹扫,碳势就升高
 楼主| 发表于 2009-6-9 19:15:46 | 显示全部楼层
就是吹过就偏高,降不下,只有调工艺空气才行,事实上前段时间我们的吹扫电磁阀是漏气过,刚换新的,是不是有什么注意的
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-9 19:29:30 | 显示全部楼层
吹多长时间,我记得在您的一个帖子中建议过相应参数。
吹的参数不合理,示值会失真。
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:48:55 | 显示全部楼层
一分钟啊,不知怎么回事,是不是电磁阀还漏气啊
发表于 2009-6-10 16:26:26 | 显示全部楼层
探头积炭严重,空气吹入后和碳稀释,稀释后的碳势很高,炉内气氛循化不充分,高碳势在探头周围没有扩散开来
 楼主| 发表于 2009-6-13 21:06:37 | 显示全部楼层
请问楼上怎们解决啊
发表于 2009-6-14 21:42:00 | 显示全部楼层
这种问题也拿来讨论
有什么难得啊  参数就几个一个一个检查不就好了啊
发表于 2009-7-6 14:56:03 | 显示全部楼层
如果正常吹扫,结束后1分钟内会回到原有值,还有一种可能,吹扫时候,你的碳势降低,可是富化剂的电磁阀门没有关闭,碳控仪又在输出,所以吹扫的时间内通入很多的气氛。那是炉子内体积很小,或气氛很敏感造成。以上不是就定碳吧,你的碳势偏高了,在探头部分积碳了!
发表于 2009-7-6 15:08:39 | 显示全部楼层
另外,你的氧探头对参比气大小敏感,有可能探头品质有些问题,应该维修了!
发表于 2009-7-6 17:10:06 | 显示全部楼层
将通气时间由1分钟减为30秒试试,可能会好些。
发表于 2009-7-6 17:54:50 | 显示全部楼层
氧探头一般是设定1小时烧碳一次,一次是1分钟,在烧碳的时候如果不关小保护气氛流量势必氧探头烧碳完毕炉内气氛会很高。同时一般的电子阀都是只有开闭控制,一般的进口设备的碳势控制系统的电子阀在开闭的同时还能够根据实际碳势调整流量。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.033965 second(s), 22 queries .
