查看: 25360|回复: 20
[求助] 时效处理的原理是什么啊
签到天数: 32 天
发表于 2009-6-5 21:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问热处理中,什么叫固溶时效处理,原理是什么?还有时效工艺:320±10℃×3hr,讲的是什么意思
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-6 08:42:53 | 显示全部楼层
就是在320温度保温3小时
发表于 2009-6-6 10:03:33 | 显示全部楼层
固溶时效应该是
固溶处理+时效处理
第一步是固溶处理(淬火)
将合金加热到高温单相区保温,使之过剩相充分溶解到固溶体中后淬火,以获得过饱和单相固溶体组织的处理
第二步是:时效是过饱和固溶体在室温下放置一定时间或加热到固溶线一下某温度保温,以析出弥散强化相的热处理。
机理:过饱和固溶体中形成固溶原子偏聚区和由之脱溶出微粒弥散分布——沉淀强化
[ 本帖最后由 zhouerchen 于 2009-6-6 11:01 编辑 ]
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-23 13:23:58 | 显示全部楼层
◎时效热处理
为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,来稳定精密制件的品质。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。某些合金淬火形成过饱和固溶体后,将其置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间,以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。
发表于 2009-6-23 21:42:14 | 显示全部楼层
个人认为 固溶+时效=淬火+回火
当然机理完全是不同的。
发表于 2009-7-11 10:42:16 | 显示全部楼层
固溶时效处理说的是铝合金等的处理,而淬火加回火是说的钢的热处理
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-12 21:38:31 | 显示全部楼层
对,回火是钢铁方面讲的,时效就是有色金属
一般固容处理后,时效,或是形变时效
时效的目的不一,
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-13 09:46:19 | 显示全部楼层
我觉得时效的具体含义很广,在不同的情况下有不同的作用,比如粗加工到精加工之间加一道时效可以去除应力,稳定尺寸。
发表于 2009-7-14 22:28:39 | 显示全部楼层
320±10℃×3hr 是指升温到320±10摄氏度,保温3小时。
发表于 2009-7-27 20:10:53 | 显示全部楼层
同意3#的解释,比较全面
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-27 20:57:58 | 显示全部楼层
铸件同样也有时效,而且非常重要,主要是消除热应力。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-4 19:34:10 | 显示全部楼层
时效处理
  aging
  为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
  时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理,若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
  在机械生产中,为了稳定铸件尺寸,常将铸件在室温下长期放置,然后才进行切削加工。这种措施也被称为时效。但这种时效不属于金属热处理工艺。
  20世纪初叶,德国工程师A.维尔姆研究硬铝时发现,这种合金淬火后硬度不高,但在室温下放置一段时间后,硬度便显著上升,这种现象后来被称为沉淀硬化。这一发现在工程界引起了极大兴趣。随后人们相继发现了一些可以采用时效处理进行强化的铝合金、铜合金和铁基合金,开创了一条与一般钢铁淬火强化有本质差异的新的强化途径——时效强化。
  绝大多数进行时效强化的合金,原始组织都是由一种固溶体和某些金属化合物所组成。固溶体的溶解度随温度的上升而增大。在时效处理前进行淬火,就是为了在加热时使尽量多的溶质溶入固溶体,随后在快速冷却中溶解度虽然下降,但过剩的溶质来不及从固溶体中分析出来,而形成过饱和固溶体。为达到这一目的而进行的淬火常称为固溶热处理。
  经过长期反复研究证实,时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的沉淀物颗粒(一般是金属化合物,也可能是过饱和固溶体中的溶质原子在许多微小地区聚集),形成一些体积很小的溶质原子富集区。
  在时效处理前进行固溶处理时,加热温度必须严格控制,以便使溶质原子能最大限度地固溶到固溶体中,同时又不致使合金发生熔化。许多铝合金固溶处理加热温度容许的偏差只有5℃左右。进行人工时效处理,必须严格控制加热温度和保温时间,才能得到比较理想的强化效果。生产中有时采用分段时效,即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间,然后在更高的温度下再保温一段时间。这样作有时会得到较好的效果。
  马氏体时效钢淬火时会发生组织转变,形成马氏体。马氏体就是一种过饱和固溶体。这种钢也可采用时效处理进行强化。
  低碳钢冷态塑性变形后在室温下长期放置,强度提高,塑性降低,这种现象称为机械时效。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
丹尼尔 + 8 感谢支持!
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-6 05:11:51 | 显示全部楼层
建议翻看    合金扩散与相变    一书好好看看
发表于 2009-12-6 10:12:17 | 显示全部楼层
我们这边去应力回火也叫时效
发表于 2010-4-9 20:29:20 | 显示全部楼层
固溶和时效是两个概念,固溶是指一种或多种固态元素溶解在另一种固态溶剂中,例如淬火,就是C溶解在α铁中;时效可以理解为元素在材料中的扩散,应力的消除,就像上面各位所说,回火就是一种时效处理。
发表于 2010-4-9 21:29:51 | 显示全部楼层
回复 12# 村头小河
    固溶处理相当于把许多糖放在水里烧开,糖溶了;相当于淬火,时效相当于某温度下重新析出糖(人工时效)。。。不知我这个比方打的好不,我又想金属的力学性能硬度怎么提高了呢
发表于 2010-4-11 11:54:48 | 显示全部楼层
请问Q345能否做常温时效处理,以提高其屈服强度?
发表于 2010-5-26 16:15:06 | 显示全部楼层
来学习的~~~~~~
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 不要灌水!
发表于 2010-5-26 17:34:14 | 显示全部楼层
凑个热闹
    1.固溶处理  把合金加热到适当温度并保持充分的时间,使合金中的某些组成物溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后将合金迅速冷却,使溶入基体的组成物留在基体内成为过饱和固溶体,这样可以改善合金的延展性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化处理创造条件,这种处理方法叫固溶处理。固溶处理多用于非铁合金。从广义的角度讲,钢的马氏体淬火亦是一种固溶处理。
    2.时效处理  把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
发表于 2011-12-7 14:54:21 | 显示全部楼层
谢谢了,在各位专家指导下又进步了,还是学会交流好呀
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.038509 second(s), 22 queries .
