查看: 4067|回复: 6
[求助] 怎样减小成形模具的尺寸,
发表于 2009-6-5 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做成形模具,材料CR12MOV,厂家不修模要求直接装模,怎样才能保证尺寸变化不大.
发表于 2009-6-6 08:24:45 | 显示全部楼层
这个比较难,要从几个方面进行解决:1.厂家对公差要求多少,这是关键,2.产品结构,3.仅从材料与热处理而言:减少共晶碳化物带状,热处理要降低淬火温度,加热要缓慢,冷却要均匀等
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-6 09:41:42 | 显示全部楼层
如果形状简单,尺寸精度要求不是很高,可以办到。锻造后正火,退火组织要均匀细小,应力消除彻底。采用等温淬火,如条件不具备可采用分级淬火。这样可以将变形降到最小程度,注意工件的脱碳和氧化。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-6 23:38:31 | 显示全部楼层
采用等温或分级淬火,变形比较小,控制的好的话,100毫米也就在几丝。控制不好的话,趋缩。
如果是淬油的话,则要对该批材料有相当的经验积累。主要是控制淬火加热温度,温度高趋缩,温度低趋涨。
回火温度的高低也影响涨缩。Cr12型的在大约450度以下,一般是回火温度升高,趋缩。450度以上回火,趋涨。
如是的情况还有很多很多,根本的一点就是控制马氏体和残余奥氏体的比例。马氏体多则趋涨,反之趋缩。
热应力对变形方向影响和组织比例的影响是一致的。比如马氏体转变开始温度低,则热应力占主导,趋缩。而马氏体转变开始温度低,室温下残奥的比例也相对高,也是趋缩。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-7 08:10:25 | 显示全部楼层
其实大部分精密模具钢都是微变形钢,只要处理得当,严格按照工艺进行,一般都可以满足要求。比如我厂使用的热挤压用模具,一次上机合格率都在55%以上。
签到天数: 88 天
发表于 2009-6-13 00:59:59 | 显示全部楼层
最有保证的办法就是  你替他修
发表于 2009-11-16 18:48:53 | 显示全部楼层
类似事我们也遇到过,直接气淬1030采取分级淬火,变形几丝而已。
GMT+8, 2026-7-20 06:12 , Processed in 0.030498 second(s), 21 queries .
