查看: 6423|回复: 16
[求助] 氮化没有白亮层(要求0.005mm)
发表于 2009-6-6 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化没有白亮层(要求0.005mm)材料:45#钢   软氮化560度白亮层在0.001mm左右,变形量0.01mm;570度时白亮层在0.004~0.005mm左右,但是变形量很大(0.02~0.03mm),如何做到可以有0.005mm以上白亮层而且不变形或变形量很小。我的工艺:氨气量是0.8L/min,酒精15滴/min,强渗时间是3小时。请各位专家指点,谢谢各位了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-6 14:52:08 | 显示全部楼层
0.005mm的化合物层,应该共渗1h就可以达到,不知用的什么样的设备,规格如何?没有白亮层一般说明气氛氮势过低。
发表于 2009-6-6 14:56:42 | 显示全部楼层
回雪中飞狼
您提供的情况不详细:您使用的设备型号?炉膛容积?氨分解率?这些情况不提供不好回答您!
        (孤鸿踏雪)
 楼主| 发表于 2009-6-6 15:38:14 | 显示全部楼层
我用的是60KW井氏炉,炉膛容积是0.75m³,用手动氨分解率不清楚了。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-6 16:06:21 | 显示全部楼层
请教2楼,我做45软氮化,HV》300。设备是120KW井式氮化炉。直径1200高1400。请问氨和甲醇应该用什么流量,渗多长时间温度570
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-6 19:11:30 | 显示全部楼层
回复 5# 宏业热处理 的帖子
我的体会是装炉零件的面积不同需要的氨气流量也不同,最好能检测炉气的氨分解率,时间一般应控制在4小时以内。
发表于 2009-6-6 19:14:49 | 显示全部楼层
回雪中飞狼
我司的氮化产品很多,但大部分材料为40Cr、42CrMo,也有38CrMoAiA、QT450—10、QT600—3、QT700—2等材料。45#钢产品氮化件只有一个,但它只要求表面硬度≥300HV10。再作其它各种氮化产品时,我常随炉装入一些不同材料的试样进行研究,其间大部分试样未观察化合物(白亮)层,只有两次试验检测项比较全,先整理如下供您参考:1.工艺:560℃×2h+560℃×12h,渗剂97%NH3+3%CO2,分解率,16~40%,检测结果:表面硬度335~362HV5,448~494HV0.3,氮化层深(DN)0.35,白亮层0.008; 2.工艺:510℃×12h+560℃×15h+520℃×12h,渗剂、分解率同前,检测结果:表面硬度381~394HV5,429~474HV0.3,层深(DN)0.40,白层厚0.005~0.006。白层能不能形成与氮势有密切关系,而氮势与分解率有关,白层厚度还与工艺时间有关。
    根据您提供的设备资料,您的氨流量太小,应提高到每小时3立方米以上,甲醇滴量30~50d/min。以上情况仅供参考!                        (孤鸿踏雪)
 楼主| 发表于 2009-6-7 02:08:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-7 09:27:10 | 显示全部楼层
氨流量小l了,直接分解率,你应该去买一个氨分解率器.
发表于 2009-6-8 16:20:28 | 显示全部楼层
用液氮可以达到要求
签到天数: 2148 天
发表于 2009-6-8 18:09:26 | 显示全部楼层
回复 7# dwfhn 的帖子
没有明白为什么2小时后面还有12小时,他这个要求应该两小时就可以达到的吧。
回复楼主
我们现在使用的工艺  材料08F
温度560  氨气1.3       甲醇50滴    压力1.2KPa
时间强渗3小时   白亮层0.01MM   硬度都大于400HV1
不知道行不行,楼主可以借鉴下。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-8 18:24 编辑 ]
签到天数: 885 天
发表于 2009-6-8 20:14:57 | 显示全部楼层
和软氮化所用的介质有关系,应为氨气的N和H的比例一定不可调
发表于 2009-6-9 07:03:57 | 显示全部楼层
回答孤单旅行(11#)
不好意思啊,应是“560℃×2h+520℃×12h”的误写,两小时气体氮化肯定不行,即使在氮势高于门槛值得情况下,最多也只能能形成一个不连续的白层。盐浴氮化可以达到。
   我所提供的工艺是氮化其他产品随炉带进去的45#钢试样,实际要形成0.005厚的白层并非上述工艺才能达到,这一点请不要误解。                  (孤鸿踏雪)
发表于 2010-1-16 15:09:53 | 显示全部楼层
分解率低,渗氮时间短是可以得到白亮层的,白亮层一般在2-20微米之间
发表于 2010-7-26 22:47:13 | 显示全部楼层
没有明白为什么2小时后面还有12小时 ...
dzkyx1314 发表于 2009-6-8 18:09
    请教你的炉子大小?
签到天数: 1546 天
发表于 2010-8-2 16:29:34 | 显示全部楼层
增加氨气分解率
发表于 2010-8-26 10:38:59 | 显示全部楼层
45#钢要获得>5um的白亮层应该是比较容易的吧。
1,用增加氨气流量的方式增加氮势
2,   在高于临界氮势门槛值的情况下,增加氮化时间。
我们经常遇到的难题是很难控制较低的白亮层厚度。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.035576 second(s), 22 queries .
