查看: 12924|回复: 9
[求助] 碳化物网状及带状问题
发表于 2009-6-6 15:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家熟悉金相的知道,热处理退火和淬火前后,都是要得到相应的合格:均匀大小基本差不多的球化退火组织,隐晶马氏体+结晶马氏体,分布均匀的颗粒碳化物及残余奥氏体的淬火组织。
这里我想请教一下,以GCr15钢为例,
一,其锻打后,进行退火和淬火前后出现碳化物网状和带状的原因,如何评级,以及对产品制成成品后的影响。有的在显微镜下看到的是半网状或者沿晶分布点网状
二,锻造,退火和淬火之间,碳化物出现网状或带状组织区别是怎样的?如何去区分它们之间的形态,以及如何检测填写结果
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-6-6 21:31 编辑 ]
发表于 2009-6-6 16:16:28 | 显示全部楼层
1.退火前出现网状碳化物,那是因为锻造后冷速过慢。少量的网状球化时可以消除掉,严重的必须重新正火,待消除网状碳化物后再进行球化退火。
出现带状组织,那是因为钢材结晶出现树枝晶偏析,经开胚、轧制后以二次带状组织的形式出现在用户面前。用户是无能为力的。所谓的锻造或正火,对带状的改善,也就是个自己骗自己而已(碳化物带状,不可能进行三墩三拔,铁素体带状,进了炉子一切照旧)。只有加强进厂原材料检查才是正道。
2.严格的说,只要是过共析钢,锻造,退火和淬火都可以出现网状碳化物的。但网状基本上是锻造后冷速不够造成的。只要退火时候在正常温度或者淬火时工件没有卡死在料斗上方,是不会出现网状碳化物的。网状出现了,必须从工艺上一道一道的推理,根据碳化物的形态设想可能的原因,并验证。本质上来说,网状出现是一种脱溶现象。当过冷度不大时候,脱溶相在晶界上形核,因为晶界的界面能较高,不稳定,容易沿界面铺展成长,当新相以薄膜状包围境界面时,这就是我们看到的网状组织。网状铁素体也同样如此,呵呵
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-6 17:13:00 | 显示全部楼层
回复楼主紫琅人:
  楼上小菜鸟并不菜,你会成长为雄鹰的。
1)锻打后退火前,出现网状是锻造冷速过慢,碳化物沿境界析出所致。
2)淬火前出现网状,是退火温度过高或跑温所致。评定按JB\T1255-2001.第四级别图谱评定。网状对机械性能产生很大的危害,不论是点状或线状对基体都有割裂性,以宽线状危害更大。使工件报废。
  锻造网状和退火网状,比较好区分。应配合金相组织分析。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-17 18:07:05 | 显示全部楼层
前面两位说得全面了.
发表于 2009-6-17 18:23:24 | 显示全部楼层
菜鸟,能人,你是搞这方面的吧?确实应该按3楼所说JB\T1255-2001,老热工总结简单明了!!!
发表于 2009-6-18 23:25:41 | 显示全部楼层
楼上的专家师傅们,锻造网状与退火网状从金相上如何区分
发表于 2011-5-23 17:23:19 | 显示全部楼层
退火网状和锻造网状怎么区别,请专家讲解一下啊
发表于 2011-5-23 18:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-23 18:35:54 | 显示全部楼层
gump 发表于 2011-5-23 17:23
    我的经验是从基体组织区分,锻造的网状基体组织,以片状珠光体为主,组织中没有颗粒碳化物。球化退火网状,也有部分片状珠光体(较严重者出现),但有大量的颗粒碳化物。个人见解不足为凭。如有错误欢迎指正。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-23 19:07:50 | 显示全部楼层
我们的产品都有很高的追溯性,原材料、退火、淬火全部抽样检测,锻件每日每批存样。从结果来看,只有原材料时有网状,锻后有时有厚度较小的网,球化后基本消失//我个人认为若球化后形成网的话,是否在晶粒网格上与其它网有所区别
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.032898 second(s), 22 queries .
