查看: 9540|回复: 10
[求助] QT600-3什么情况下需要退火处理
签到天数: 301 天
发表于 2009-6-6 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT600-3什么情况下需要退火处理,去除机械加工这个因素。不退火进行正火可以吗。
发表于 2009-6-6 17:19:42 | 显示全部楼层
一般QT应该在退火状态下供货,如果不进行机械加工,可以直接使用.至于是否要进行其它热处理,应根据技术要求来确定.QT的热处理方式是比较多的.
发表于 2009-6-6 18:06:50 | 显示全部楼层
QT600-3是典型的铁素体-珠光体混合基体的球墨铸铁。
QT600-3什么情况下需要退火处理?
球墨铸铁的弹性模量(E=170000~180000MN/m2)比灰铸铁(E=75000~110000MN/m2)
高,铸造后产生残余内应力的倾向要比灰铸铁高达2~3倍。因此球墨铸铁件特别是形状复杂,壁厚不均的铸件,即使不需要进行其他热处理,也应当进行消应力退火。
不退火进行正火可以吗。
球墨铸铁件不退火进行正火可以。但正火后必须进行回火处理以改善韧性和消除内应力。回火工艺为550~650度。对QT600-3选用600度比较恰当。保温2—4小时。
纸上谈兵,希望对你有帮助。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-6 19:28:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位的答复
   我们的工艺是正火和调质,机械加工以后进行局部高频。热处理的性能都能够达到。
所以求助退火是否如何应用。
所以因为 + 10 恭喜第一千帖!
发表于 2009-6-6 19:39:29 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2009-6-6 19:28 发表
谢谢楼上二位的答复
所以求助退火是否如何应用。
我没有处理过球铁,但是经过正火和调质的球铁不需要在某一个环节加上退火,否则不是浪费资源吗
发表于 2009-6-6 19:42:06 | 显示全部楼层
正火和调质,机械加工以后进行局部高频,这样的工艺路线安排是合理的.一般无需再进行退火处理,因为,高频淬火后会有低温回火处理.
个人意见,仅供参考.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 20:03:25 | 显示全部楼层
回复 4# 热处理技师 的帖子
因该说您执行的是更为充分可靠的工艺,无论从消除内应力还是组织准备来说。
发表于 2009-6-6 20:56:26 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-6-6 20:03 发表
但是要注意当铸态存在自由渗碳体时,在正火前必须进行高温石墨化退火,以消除自由渗碳体。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:48:14 | 显示全部楼层
谢谢狂龙,,提醒的很好。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 09:11:28 | 显示全部楼层
QT600-3的组织应是珠光体+铁素体+(少量磷共晶)。
铸造后,一般需要正火+去应力退火处理。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 09:19:23 | 显示全部楼层
铸造后,一般需要正火+去应力退火处理。
GMT+8, 2026-6-22 19:39 , Processed in 0.032680 second(s), 22 queries .
